Полуволновой закороченный вибратор
Страница 4 из 5
Аватар для SpiderMax
31.01.2013 13:05 #31
Вы видимо имеете ввиду пачки СВЧ колебаний. Т.е. когда импульсы длиной 1мкс допустим имеют внутри колебания с частотой 2 или более ГГц, сколько там периодов получается ? несколько сотен ? так вот эти импульсы убивают электронику, да, есть такой эффект. Но мне до такого еще расти и расти.
У меня пока что одиночные импульсы длиной 3нс. по крайней мере я проверял на коаксиале RG58 с полиэтиленовым изолятором, то 1кВ держит. Хотя по даташиту на кабель проде не должен держать.
Вообще должен сказать что такие короткие импульсы они себя ведут довольно странно. Да, они способны вышибить микросхемы и транзисторы и то только маломощные. Вот если импульс длиной 10-15нс, да при амплитуде 1-2кВ, это уже серьезнее. Хотя при пробое воздуха, не видно даже в темноте искры.
Из опыта работы с импульсными хреновинами, скажу что хорошо видимая искра получается начиная с 5кВ длительностью от 10нс. Это обычный конденсатор 100пФ заряженный до 5кВ дает такую искру при разряде на зазор 1мм. Кстати в этом случае ток в импульсе также до 50А доходит..
31.01.2013 20:21 #32
Вообще из опыта-полиэтилен держит 20-30 киловольт на миллиметр,но тут наверное,надо учитывать скорость нарастания напряжения.
Будет время-вспомню далёкую молодость,занимался имп.устройствами(оптическими).
02.02.2013 09:31 #33
Дык при наличии стоячей волны там разовьется МНОООООГО вольтов в пучности напряжения. А стоячая волна будет обязательно, а амплитуда в импульсе даже при согласовании и так немалая. Да неидеальность заполнения, да "разогрев" диэлектрика на СВЧ... Не зря частенько кабели в руку толщиной ставят.
Посмотрите формирующие цепи на рлс. Там есть особенности.
А насчет искры, видел от относительно слабенького передатчика "муссон" (300вт, 500 кгц) при проверке защиты легко добывали устойчивую искру см в 30, без согласования. Только сами это не повторяйте, спалите УМ.
Последний раз редактировалось bravissimo; 02.02.2013 в 10:57.
02.02.2013 19:38 #34
Согласен,сегодня на работе,попробовал пробить РК-22,там п/э 6,5мм, 120 киловольт держит постоянки (у мну больше нет) а по ТУ всего 5 Кв.
06.02.2013 12:24 #35
Сообщение от SpiderMax
Спасибо почитаем... хотя я к данной теме уже остыл, и занимаюсь сейчас другими вещами, типа генератор наносекундных импульсов мощностью в 50-100кВт.. Мощность конешно в импульсе, а средняя до 100вт.. Кому интересно могу присоветовать схемку. Думаю приладить данный девайс к автомобилю, и попытаться глушить радары и особых модников на иноведрах с кучей электронной лабуды на борту..
Административно наказуемое деяние...
www.zarya.ruprom.net
06.02.2013 12:40 #36
Думаю пару раз РФ-модуль в сотике поменять успеет...(ежели генерация импульса пройдёт удачно).
06.02.2013 12:55 #37
Ничего ни у кого не сгорит - только помехи будут. А потом такой короткий импульс (3нс) еще нужно умудриться излучить. Чем? Пару метров кабеля погасят в ноль всю амплитуду ))) Теоретики блин )))
06.02.2013 13:03 #38
Практик-почитай о РЭБ,а за кабель я где-то сказал?!
07.02.2013 00:00 #39
Ну во первых мы пока еще на "ты" не переходили, да и врятли...
А во вторых уже давно все прочитано и на практике испытано. Не думаю, что экспериментатор будет дюймовый кабель на авто ставить.
07.02.2013 14:37 #40
кабель у мну RG-58.
для формирования двуполярного импульса.
А от генератора до антены кусок всего 10см.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
