Тихоходный генератор на постоянных магнитах
Страница 8 из 29
26 33
2 0
15.02.2013 22:46 #71
Сообщение от atlas030960
При готовой механике генератора, ротор с магнитами вращается в статоре, но статор пока не намотан. Мотаете одну - две пробных катушек одной фазы, вращаете при нужных оборотах и снимаете их характеристики, и после общетов и что Вам нужно, Вы решаете больше витков и тоньше провод или наоборот, в зависимости что у Вас в избытке а чего не хватает я имею в виду напряжение и ток. По моему мнению лучше мотать в два провода нежели паралелить катушки.
Вы не до конца меня поняли. Вариант с паралельными катушками аварийный, т-е при раскрутке гены более номинально возможных. А про намотку двойным проводом спрашивал потому что не знаю увеличивается индуктивное сопротивление при намотке двойным проводом или нет?
Я нашел одну диссертацию, в которой говорится в частности о том что скос магнитов улучшает синусоиду(правда коим образом пока не понял). И есть графики прокрутки гены с магнитами. Щас поищу ссылку. вот http://www.nbuv.gov.ua/portal/natura...5/p298-303.pdf по моему графики все обьясняют, с чем столкнулись при испытаниях.
С уважением 0013
Аватар для atlas030960
63 102
16.02.2013 00:36 #72
Сообщение от seivmo
Вы не до конца меня поняли. Вариант с паралельными катушками аварийный, т-е при раскрутке гены более номинально возможных. А про намотку двойным проводом спрашивал потому что не знаю увеличивается индуктивное сопротивление при намотке двойным проводом или нет? ...
С уважением 0013
А зачем так сложно с комутацией множества выводов генератора.
Наверное намного проще, вначале три фазы в "звезду" а при достижении критического напряжения (кнтролируя одну из фаз) автоматически переключаем "трехугольник". исполнительное устройство компоратора электромагнитный пускатель 1й велтчины с катушкоц на 24 вольта с тремья групами на переключение. Компоратор и исполнительное устройство запитываеся от той же фазы которую контролируем.
С Уважением Александр М.
63 102
16.02.2013 00:45 #73
Сообщение от seivmo
Вообще-то классика 2/3, ...
Но при зазорах маленьких имеется возможность магнитному полю замыкаться по воздуху на соседний противоположный полюс. Хорошо это или плохо я пока не знаю. Когда найду ответ возможно гены начнем делать по другому. ...
Результаты сообщу.
Вот здесь я что то не вехал в корень самой идеи, буду рад Вашему сообщению по этому поводу.
Последний раз редактировалось atlas030960; 04.03.2013 в 02:51.
63 102
16.02.2013 00:57 #74
Сообщение от seivmo
... Я нашел одну диссертацию, в которой говорится в частности о том что скос магнитов улучшает синусоиду(правда коим образом пока не понял). ...
С уважением 0013
Верно, скос пазов статора или скос магнитных полюсов снижает магнитные залипания в генераторе тем самым облегчает старт ветрогенератора на малых ветрах, а текже, действительно улучшает синосоеду на участках перхода через "ноль" и до -50%, +50% амплитуд (более плавный переход).
63 102
16.02.2013 01:07 #75
Уважаемый seivmo, спасибо за "педэфку" "Экспериментальное определение характеристик синхронного генератора с возбуждением от постоянных магнитов" Интересные доводы, постараюсь вникнуть самостоятельно.
Последний раз редактировалось atlas030960; 04.03.2013 в 02:53.
257 0
16.02.2013 11:56 #76
Еси вы выдаете мощность не в сеть а на аккумуляторы , то жизнь гораздо проще . Просто делаете генератор и все , ничего не надо перекоммутировать ,да и форма выходного напряжения не столь важна.
26 33
2 0
16.02.2013 21:59 #77
Зачем просто, когда можно сложно?
Всё правильно, правда всегда считал что при соединении звездой напруга меньше и лучше сначала включать треугольник. (для зарядки акб напр.)
Дело в том , что: в случае отсутствия торможения у маленьких вертикалок при скорости 20 м/с 1 бочка дает 600 Вт, при 30 уже 2 Квт. При приличных оборотах. А как их взять? Закорачивать обмотки мне не хочется. Гену надо держать в параметрах (по ссылке график). А как держать? Только уменьшая сопротивление обмоток. Т.е. набор мощности за счет уменьшения активной составляющей сопротивления, соответственно увеличение нагрузки - снижение оборотов - увеличение тока и возможность на этом увеличении задействовать какое-то управление бурезащиты, выдвижение экрана например, поворот экраном к ветру. На худой конец подключение доп генератора (дорого).
Вот как-то так 0013
26 33
2 0
16.02.2013 22:42 #78
Сообщение от dzen
Верно конечно, но хотелось-бы подгадать 50 Гц, при мах КПД, и смастырив синхронизацию попасть в 230V на ветрах от 10 м/с или более. Сложно конечно но дешевше чем кучу инверторов держать которые будут дармоедствовать на малых ветрах.
С уважением 0013
63 102
17.02.2013 10:43 #79
Сообщение от seivmo
Всё правильно, ...
Закорачивать обмотки мне не хочется. Гену надо держать в параметрах (по ссылке график). А как держать? ...
Как для меня, проще простого это автоматическая регулировка угла атаки лопастей, другими словами "Изменение шага ветровой турбины", контролируя обороты генератора или выходное напряжение генератора, ну и плюс ко всему контроль анимометра, при наличии бури лопасти выводить в флюгерное положение.
257 0
17.02.2013 14:48 #80
Инвертор , как раз в слабый ветер и в штиль и работал. Да и в ветер тоже. Ветер - очень непостоянное явление, чтоб обходиться без буфера.
Страница 8 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
