Стиральная машина Bosh Maxx5. Не прекращается режим стирки
Страница 1 из 3
17.02.2013 23:02 #1
В любом режиме стирки идет отсчет обратного времени, доходит до одной минуты и все равно продолжает стирать и не переключается ни в полоскание ни в отжим. В последний раз проверял на 15 минутной стирке, она в этом режиме тэны не включает. Сбрасывал ошибки не помогло. Последняя ошибка была Ф19. Запускал автоматический тест, все прошла и никаких ошибок не показала... Какие мысли?
Аватар для Александр Шкурин
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
18.02.2013 03:02 #2
Bosh Maxx5 вечная стирка
Как выполнен слив? Полная проверка-опустить сливной шланг в ванную или набрать в СМА воды и оставить в таком состоянии минут на десять. Уровень воды в баке не должен уменьшаться. Как СМА ведет себя в режимах "СЛИВ"и "ПОЛОСКАНИЕ"? F19 Превышено время нагрева воды
- Неисправность системы нагрева - Термостоп не достигнут - Низкое напряжение - Нал***1104;т извести на ТЭНе или неисправность ТЭНа
- Проверьте ТЭН и его соединительные цепи - Программа будет завершена без нагрева. Необходимо измерить рабочее сопротивление ТЭНа-около 30 Ом и сопротивление утечки относительно корпуса, не менее 0,5Мом(измерение мегаомметром).
18.02.2013 09:23 #3
Вчера запустил тест тэна, он набрал воды и типа должен был нагреть, я прождал минут сорок, но так он воду и не слили и из теста не вышел, пришлось выходить самостоятельно. Открыл люк, потрогал воду, она так и осталась холодной.
А так переключаешь сам на отжим или на слив он все выполняет. Поеду щаз попробую разобрать и проверить тэн.
Аватар для bevelsi
18.02.2013 22:13 #4
Сообщение от etiep
тен нужно проверять в первую очередь,я даже меняя насос проверяю на пробой мегаометром,на всякий случай
30.06.2015 08:54 #5
не прекращается стирка BOSH maxx 5 (wlx 20460 OE)
Всем здравствуйте!
Проблема такая же отличия следующие:
1. Ошибок на дисплее не появляется.
2. При стирке машина пытается нагреть воду - слышен шум ТЭНа и реле в блоке управления подает напряжение на него. Через некоторое время, секунд около 15-20 шум исчезает нагрев прекращается, но при этом реле при этом остается включенным.
Проверял прессостат(его силовую часть) - исправен.
Проверку проводил в двух вариантах нагрева 60С и 90С, в обоих случаях вода нагревалась (по мои ощущениям градусов до 50)
Подскажите, что подозревать в неисправности ТЭН или реле? И они ли виновники?
30.06.2015 09:35 #6
dim7dim
напряжение на ТЭНе при этом сохраняется?
30.06.2015 13:15 #7
lllll
Напряжение силовой части реле сохраняется. Так же был подключен амперметр (10А) ток на момент проверки изменился с 0.2А до 0
30.06.2015 13:34 #8
Не ясна формулировка на счет силовой части,мерить надо(как говорится в предыдущем пункте),напругу на ТЭНе.На мой взгляд подгорели сил.контакты реле-выпаивай,меняй...
30.06.2015 15:08 #9
dim7dim
Напряжение силовой части реле сохраняется Это следует понимать, что напряжение на ТЭНе сохраняется???
Если так, то ТЭН, при нагреве, обрывается. Надо менять ТЭН.
Разъясните относительно нагрева до 50 гр.
01.07.2015 10:09 #10
Напряжение на ТЭНе есть, "силовой частью реле" - назвал часть подающую напряжение к ТЭНу.
С температурой: измерял на ощупь через стенку люка (может несерьезно но как есть)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
