Страница 2 из 2
20.02.2013 21:17 #11
Уважаемый Гуру, совет я дал Роману55555.Внимательно читайте 5 пост.
20.02.2013 22:00 #12
Edmondas
ИСПРАВИЛ...
Аватар для Павел-1975
21.02.2013 20:42 #13
Здравствуйте! не схема а идея - вверху контакт, через него подключено реле сигнализации , параллельно реле конденсатор (ёмкость надо подобрать под конкретное реле). Поехали вниз - контакт разомкнулся , реле держит конденсатор , станок остановился не там где надо - всё разрядилось, реле отключилось. Реле взять поменьше чтобы конденсатор успевал заряжаться пока контакт замкнут.
Аватар для сусанин
Отправить сообщение для сусанин с помощью ICQ
22.02.2013 17:08 #14
Сообщение от Павел-1975
простое промежуточное реле типа рэс49? а кандюк будет катушку держать секунды 3?
Аватар для сусанин
22.02.2013 17:14 #15
lllll по вашей схеме пробовал спаял но схема работает немного наоборот, когда подаешь питание сразу возникает на выходе 3 в NE555 и реле срабатывает сразу может схему можно доработать?
22.02.2013 20:20 #16
сусанин
Используйте другую группу контактов реле или добавьте инвертирующий каскад на транзисторе.
23.02.2013 07:22 #17
Сообщение от сусанин
подбирайте ёмкость , схема простая и не работать просто не может , можно добавить переменный резистор параллельно контакту концевика верхнего положения станка , добавили сопротивление крутилки-время убавилось , убавили-время добавилось. Поэксперементируйте.
Аватар для сусанин
23.02.2013 08:40 #18
Сообщение от lllll
сусанин
а если использовать ICL7660 покатит?
Аватар для сусанин
26.02.2013 06:41 #19
спасибо вчера пробовал на столе собирать все работает думаю такая конструкция мне подойдет. Спасибо.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
