Солнечно воздушное отопление жилья
Страница 4 из 9
8 51
27.02.2013 20:10 #31
Сообщение от ars781
В январе была у нас неделя солнечная. Комнаты в которых окна смотрят на южную часть температура значительно превышала температуру теневых комнат. И я загорелся постройкой солнечного воздушного коллектора. (водяной я уже построил). Я вижу это дело так: На стене дома обращенной к югу, соорудить короб из металлического профиля. Внутреннюю полость постелить пенопласт, затем на расстоянии 1 см от него прикрепить черный лист оцинковки. Сверху закрыть это дело, оставив 1 см для воздуха, прозрачным сотовым поликарбонатом. Такой применяют для теплиц. Со стеклопакетом вижу определенные трудности: цена, масса, хрупкость. Хочу купить пару квадратов этого поликарбоната для экспериментов, но у нас его продают только оптом. А это огромный лист длиной до 10-15 метров. Что думаете по этому поводу?
я собрался деревянный короб делать -хоть и пенопласт-наверно утечка тепла будет
8 51
27.02.2013 21:39 #32
Сообщение от vitold-1959
Я не понял кто-что выкакал, но ТУФТА конкретная!!! Коллектор с абсорбером выкатили в солнцепёк, не одного облачка,а без абсорбера небо всё в облаках, даже тени от него нет!И этот мудак говорит за 45С, не больше! 5 борыг в ангаре,что остался от СССР и от завода,который когда-то был.Я сегодня налил в бутылку из коричневого стекла воду +13С и вставил её в 5-ти литровую бутыль и поставил на улицу +2С! Через 2 часа
температура в бутылке была +34С!!! И ЧТО в России выкакали, я так и не понял! Заводов по изготовлению солнечных коллекторов НЕТ!!! Это высказывание россиянина,который ими занимается, а вернее турецкими, немецкими и т.д. Украина на 5 лет впереди! Его слова. А такие коллектора как Сокол, можно дома сделать!Обратите внимание какие там трубки применяют! ЭТО МЕДЬ???
мы с женой вдвоём смотрели и сошлись во мнении -что они немного сжульничали-для рекламы...тени уже не такие контрасные...
радует что начинаем пробовать такие штучки--надо энергонезависимость со своего двора начинать.... и детям в школе всякие такие мульки показывать-а не как бензин горит в печке згорания...
Последний раз редактировалось рарара; 02.03.2013 в 22:57.
8 51
27.02.2013 21:45 #33
Пенопласт нельзя-а-а-а-а!!! Расплавится!!! Минвата фольгированная нужна!
Вы правы- одновременно пришло понимание...я уже переиграл и решил на лицо ушатать ненужные обрезки гипсокардона -потом пенопласт и потом лист ДВП. а на фэис -фольгу..
8 51
27.02.2013 21:50 #34
Сообщение от Вадим666
Хороший друг,видать. Тогда подкину идейку(если это возможно).
Внутри стекло-пакета хаотично поставить несколько кусочков дистанции,а с боку вклеять медную трубку ,от холодильника ,с золотником.
Затем отваккумировать до -0,5,а кусочки дистанции,нужны,чтоб стекло не сложилось.Дистанцию надо применить тонкую,от тройного стекло-пакета. Дерзайте. Ваккум, можно и по ниж до -0,7,но кусочков больше надо.
тоесть ее можно крест накрест например по центру--как распорку?
и вакум - хорошая идея..можно раз в год качнуть пару раз-раз штуцер есть..
а как помогает вакум ?никто не знает?
27.02.2013 22:14 #35
Создавая вакуум между стёклами Вы снижате теплороводность. Если не вдавться с тонкости то. Снизив давление в два раза теплопроводность то же в приблительно два раза. В четыре -соответственно в четыре.
В газонаполненом стеклопакете оптимальный зазор 18-20мм для воздуха и 24-28 для аргона, при вертикальном расположении.
8 51
27.02.2013 22:20 #36
Сообщение от lllll
Ох! так игра стоит свечь---
((Снизив давление в два раза теплопроводность то же в приблительно два раза. ))
0.5 и не трудно будет поддерживать ..и эффективно!
27.02.2013 22:25 #37
Самый доступный вакуум насос - компрессор от холодильника. Производительность низкая, но уверенно даёт менее 0.1.
8 51
27.02.2013 22:35 #38
ого! у меня один от Бирюсы--второи от Кондиционера большого Самсунга...-вот применение будет....
Спасибо огромное!
60 28
3 0
28.02.2013 07:09 #39
Сообщение от рарара
Крест на крест, не зачем,я думаю точечно будет в самый раз,чтоб минимум затенять стекло.
60 28
3 0
28.02.2013 07:12 #40
Вот интересно
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
