Гитарный эффект Distortion (Дисторшн)
27.02.2013 23:08 #1
Гитарный эффект Distortion своими руками.
Недавно собрал примочку для электрогитары
опубликованную по адресу...
http://www.gtlab.net/gtlab2/readarti...?article_id=38
Работает на операционнике TL072 и двух транзисторах. Как я понял на операционнике посредством пропускаются только средние частоты, транзистор создает перегруженный сигнал.
У всех кто под темой отписывался получилось, у меня наверное "руки из ...".
Не работает хоть тресни уже сто раз печатку проверял, номиналы конденсаторов
только немножко разняться вместо 68нф поставил 100нф, вместо 220пф - 200пф, вместо 3М резистора последовательно 1,5 М и 1М... Остальное все по схеме. Рисовал лаком.
Вообщем питаю китайским блоком питания 9 вольт 500 мА полярность проверял.. Когда включаю устройство загараются два светодиода не слишком ярко а на выходе через наушники слышен писк -- слабый регулируемый потенциометром. При прикосновении к струнам ничего не меняется, при прикосновении к сигнальному проводу джека тоже ничего нет. Вообщем транзистор 315КТ менял несколько раз цоколевку проверял. Грешу только на микросхему, хотя когда я её спалил? не понятно.
Уважаемые радиолюбители
Скидываю ссылки своего устройства:
Со стороны дорожек
Со стороны деталей
Ссылка на схему
Ссылка на Лей АУТ
http://www.gtlab.net/gtlab2/filemana...1_dist_new.lay
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ, МОЖЕТ ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ... уже терпения нет
хочется все раздраконить и выбросить вместе с паяльником..
с другой стороны хочется вот такой саунд ( пусть даже с фоном будет )
http://www.gtlab.net/gtlab2/filemana...demo%20mix.mp3
27.02.2013 23:26 #2
Возбуждается однако. Проверять покаскадно. И при таком коэффициенте усиления требования к разводке платы строже. И откуда подаете 4.5 В.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
28.02.2013 06:40 #3
kalupsto,
Возможно, на фотографии мне не удалось хорошо рассмотреть пайки выводов конденсаторов номинала 5нф, словом на вид мне одна пайка не особо нравиться, визуально проверьте состояние паек. Не исключаю возможность, что Вы сможете гарантировать нормальное состояние паек всех элементов схемы, в таком случае мое обращение по поводу паек утрачивает силу
28.02.2013 07:19 #4
Гитарный эффект Дисторшн
На схеме не указан источник питания +4,5 В, на печати есть - 2 резистора по 10 кОм без конденсаторов. Если смотреть на документацию TL072 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071a.pdf, выходы не должны подключаться к емкостям более 100 пф и нагрузка не менее 2 кОм. Печать подправил (во вложении), там указаны дополнительные детали + доработанная схема. Резисторы 0805 ёмкости 0,1 мкф -1206 и танталовый 100 мкф х 10 В. Все добавочные компоненты СМД. Файл в формате SL6, если нет этой версии, по картинкам можно добавить в своём редакторе, на практике и так припаяете к дорожкам. Единственное, конденсатор возле микросхемы, должен иметь минимальную длину проводников или подпаяйте выводной конденсатор прямо к ногам микросхемы с минимально возможным расстоянием.
Тип файла: jpg Pl01.jpg (78.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Pl02.jpg (117.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip article001_dist_new01.zip (16.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Гитарный эффект Дисторшн.zip (1.42 Мб, 0 просмотров)
28.02.2013 08:30 #5
Пошел в лабаз за резисторами емкостями, спасибо всем кто откликнулся, kreking за разводку платы, Буду пробывать если что отпишу...
А для начинающих не могли бы вы ссылочку дать на покаскадную проверку?
28.02.2013 15:53 #6
Тип файла: gif 1.gif (10.4 Кб, 0 просмотров)
20.04.2013 21:41 #7
Сообщение от kalupsto
если нет под рукой никаких приборов, можно проверить все покаскадно на слух, подключив высокоомные наушники (фирмы "Октава" тон -1 1600ом или тон 2 - 2200ом через кондюк 0.5 - 10мкф) на входах и выходах микросхем, на выходах соответственно, сигнал будет сильнее по звуку, и так до самого выхода.
Если проверить таким способом не предоставляется возможным, то сигнал можно проследить любым УНЧ, в том числе и самим гитарным комбиком.
04.05.2013 15:44 #8
Решил перейти к созданию более простой примочки
Примочка Tweak O на одном транзисторе
http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=5
Рекомендации с форума соблюдены (замена R6 на 4,7 кОМ,
замена R2 на 250 кОм для регулировки гейна)
Все номиналы деталей по схеме ... питание от китайского
блока +9 вольт
Транзистор КТ 3102Е как в схеме, цоколевку проверял
пробывал заменять на тот же и на КТ 315 Б..
не работает что не так все по схеме...
04.05.2013 17:12 #9
Вы посмотрите на диапазон входных и выходных напряжений у TL072. При питании 4,5В от этого диапазона ничего не остаётся. Нужно увеличить напряжение питания и желательно сделать его двуполярным...
100пФ - это емкостная нагрузка для единичного усиления (хотя где тут емкостная нагрузка?). Для больших Ку (в схеме он, как минимум, больше сотни) усилитель более устойчив к самовозбуждению, поэтому ёмкость нагрузки может быть увеличена.
04.05.2013 17:13 #10
По ссылке http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=5, в конце страницы, указан автор, логичнее ему задать вопрос.
аудио, гитара, музыка, перегруз, эффект
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
