Солнечный походный генератор на основе свобонопоршневого стирлинга
Страница 2 из 4
30 4
06.03.2013 19:34 #11
Сообщение от рарара
Спасибо! Очень хорошие комментарии в видео...!И здесь в форуме...!Спасибо!
Сразу хочу пояснить, что сайт и видео не мои, а Игоря и я лишь повторил конкретно генератор, предназначенный для рыбалки, охоты, туризма. Так что и комментарии на видео - тоже его.
Сообщение от рарара
У меня просто идея возникла---есть пару вакумных труб длина-1м 80 см . диаметр 60 мм примерно и ещё примерно 40..(не мерил)
в них вода кипит зимой -так как двойное стекло ..вакум...покрытие...и т.п.
может Вы уже с ними эксперементировали?
Дело в том, что двигателю Стирлинга нет никакой разницы от какого тепла работать. Если Вы внимательно посмотрите весь сайт, то найдёте там работающие модели-игрушки вращающиеся от тепла человеческой руки.
А конструкций, использующий принцип расширения/сжатие газа от теплоты - превеликое множество. В частности, посмотрите здесь: http://www.physicstoys.narod.ru/page/vvedenie.html
Обратите внимание на " пару мультиков для представления работы альфа и бетта стирлингов соответственно". На них в движении показан и принцип и конструкция.
Поэтому рекомендую Вам следующий порядок действий:
1)сначала определите сколько теплоты вырабатывают Ваши "вакуумные трубки", в которых "кипит вода". Энергии больше, чем дают эти источники тепла всё равно не получить.
2) Узнав мощность нагревателя, уже определить для себя какого типа двигатель Вы будете изготавливать. Походные, до 10 ватт - можно делать такими, с какого я начал эту тему, а если двигатель будет более мощным, то уже можно взять за основу "альфа-тип", с двумя отдельными поршнями-цилиндрами. В такой конструкции уже не надо настраивать систему в резонанс, и его относительно медленное (но мощное) вращение преобразовать с помощью редуктора в более быстрое вращение, что бы согласовать с электрогенератором.
Сообщение от рарара
так как радиатор посередине двойной трубы не будет работать...значить она может быть только горячей частью...я так чуствую такой же рабочий целиндр -будет великоват...
Я не знаю Ваших технических возможностей, есть ли у Вас доступ к станкам (сверлильному, токарному). Если доступ есть, то можно рабочие поршень и цилиндр изготовить самому, с нуля. Если же доступа к станкам нет, то придется искать подходящий "хлам", который можно приспособить.
У меня, например, доступа к станкам нет, но радиатор-охладитель мне сделать помогли друзья, а остальное пришлось делать из подходящего "хлама"- пробирки, шприца, графита...
Сообщение от рарара
что если увеличить его диаметр и уменьшить ход поршня...вроде мощьность прирастёт...?
если вообще заработает...!
Попробуйте! Ведь пока не попробуете - не узнаете, заработает или нет. И не гонитесь сразу за сенсационным результатом. Чем больше Вы будете делать моделей, тем лучше они будут получаться.
97 231
1 30
06.03.2013 19:58 #12
Очень понравилась идея с буржуйкой,зимой котёл топится практически постоянно,и с охлаждением проще.
30 4
06.03.2013 19:59 #13
Сообщение от -Mike-
Интересный принцип автоколебаний без клапанов. Описать бы процесс математически и оптимизировать...
Вы правы! Принцип очень интересный.
Что же касается математического описания этого процесса, то, я думаю, он уже кем то сделан, ведь сам принцип расширения/сжатия газа от температуры известен очень давно, а двигатель на основе этого явления Стирлинг изобрёл (страшно подумать!!) в 1818 году! Это 19-век. Через 5 лет будет 200 лет этому изобретению.
Как мне кажется, математическое обоснование этому двигателю, вроде бы, делал Сади Карно в 1825 году. Хотя, могу ошибаться.
30 4
06.03.2013 20:09 #14
Сообщение от volodimmer1
Верно! Зимой для двигателя Стирлинга самое эффективное время. Из печей и котлов нагретый дым всё равно зря уходит в атмосферу. Если с помощью теплообменника передать эту теплоту двигателю, то как только печку затопили - так и электричество получили. А разницу температур обеспечил бы природный мороз.
97 231
1 30
06.03.2013 20:32 #15
У мну котёл сверху плоский,600 на 600 мм,есть где разгуляться,да и эл-во зимой нужнее...Зацепило!Буду пробовать!
8 51
06.03.2013 20:39 #16
хотя бы просто обдув печи -вентилятором..уже КПД печки выше..-больше тепла в доме останется...
8 51
06.03.2013 20:48 #17
вот типа такой трубки!---сейчас поищу какое давление она держит..и Ваты----
--Внешний диаметр вакуумной трубы 58 мм
Внутренний диаметр вакуумной трубы 47 мм
Толщина стекла стенки вакуумной трубы 1.8 мм
Материал трубы Боросиликатное стекло
Поглощающее покрытие AIN/AIN-SS/CU
Коэффициент поглощения 90 - 96%
Вакуум P < 0.005 Па
Температура Max 270~300оC
Стойкость к попаданию градин Диаметр градины 25 мм
Давление испытания коллектора 9 Ваr
Тип файла: jpg solnechnyj_kollektor_vakuumnogo_tipa.jpg (34.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось рарара; 06.03.2013 в 21:04.
06.03.2013 20:57 #18
В первые годы перес.....чки и бездумной конверсии Микрокриогенмаш продвигал электрогенератор с двигателем Стирлинга. Полностью герметичная конструкция, тепловая труба должна была вмуровыться в оборот дымохода печи. Мощность генератора заявлялась 500-800Вт.
Очень похоже, что разрез именно этого генератора приведён на сайте.
30 4
06.03.2013 21:47 #19
Сообщение от рарара
Вакуум P < 0.005 Па
А не жалко? Материал можно и попроще взять. Там же давление не будет большим. Немного выше атмосферного и то импульсы. Я вот подумывал, что в качестве нагреваемой части можно и обыкновенную стальную водопроводную трубу взять. Один конец заглушить, а второй конец отшлифовать внутри для легкого хода поршня. В середине трубы - радиатор охлаждения. Получится цельная конструкция.
8 51
06.03.2013 21:51 #20
МОЩНОСТЬ трубки 100-150 Ватт в час (от солнца) полгода.-
давление 9 атмосфер по паспорту
лучше иметь не очень точный инструмент, чем не иметь никакого.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
