Домофон Commax CDV-50AM. Бегут кадры
13.03.2013 02:28 #1
Бегут кадры.что можно сделать. подскажите пожалуйста .
Последний раз редактировалось coha; 13.03.2013 в 20:00.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
329 26
13.03.2013 21:23 #2
Можно питание камеры проверить... Раньше работало, в смысле - камера-то NTSC?
2,207 485
17 2
13.03.2013 21:28 #3
-Питание да,и состав-так будет яснее...
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
13.03.2013 23:40 #4
Сообщение от korall_m
Наружная панель домофона JSB-V05M .Как проверить питание и каким оно должно быть.
13.03.2013 23:44 #5
Сообщение от alexzand
Уточните пожалуйста.
329 26
14.03.2013 09:08 #6
Сообщение от coha
Питание +12V на красном проводе панели относительно чёрного.
Панель может быть разных вариантов исполнения (см. инстр.), нельзя-ли уточнить?
И ещё раз - этот комплект монитор/панель работал когда-нибудь нормально, или он только что смонтирован?
Тип файла: pdf jsb-v05m.pdf (477.3 Кб, 0 просмотров)
15.03.2013 00:23 #7
Комплект работал нормально,питание подбрасивал внешние,не помогло.Напр.12B.
329 26
15.03.2013 22:30 #8
Хорошо-бы камеру другую подставить... Или хоть эту подключить короткими проводами к монитору (исключить вероятность 50 Гц наводки).
Контрастность изображения возможно увидеть в "бегущих" кадрах? Нет-ли фона в звук. тракте?..
16.03.2013 00:24 #9
Контрастность есть,фона нет,камера другая , такая как была,а на этих проводах раньше работало.Подключал на коротких проводах,эфекта не дало.
Последний раз редактировалось coha; 19.03.2013 в 17:42.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
