Индикатор включенной нагрузки
16.03.2013 23:02 #1
Здравствуйте уважаемые эксперты!
Я никогда специально не учился радиоремеслу, но время от времени паяльник держу. По этому опыта сборки у меня больше нежели теоретических знаний.
Теперь о проблемме. При монтаже освещения у меня смонтировали выключатель который включает свет в подъезде перед дверью, но о необходимости индикации я тогда не задумывался и дополнительного нуля не вывел. Близкие довольно часто забывают выключить там свет так как его визуально из квартиры не видно. Вот я и задумал сделать себе индикацию в единственном возможном у меня варианте это включить ее в разрыв сети питания лампочки и разместить ее в выключателе. Я нашел несколько схем основанных на одном принципе - создании разницы потенциалов на концах кремниевого диода. Но все они отличаются хотя и идеалогически схожи.
Помогите мне выбрать или доработать одну из них чтоб она получилась универсальной, но главное долговечной.
1. http://electrik.info/main/master/82-...stoyaniya.html
Нравится мне больше всего, не создает ассиметрии (вдруг когда-то захочу использовать схему не только для освещения), но смущает отсутствие резистора в цепи светодиода, да и некоторые советуют этот светодиод шунтировать диодом.
И я не могу понять зачем перемычки между диодами? Они позволят ему работать в обоих полупериодах?
2. Схема вроде бы учитывает многие вопросы не затронутые в выше, но не хочу я в схеме использовать конденсаторы. Чет последнее время они недолговечные или надо использовать какие-нибудь другие кроме электролитических?
3. http://rfanat.ru/s13/pit-r105.html
Нечто среднее между пунктами 1 и 2.
Помогите мне выбрать, доработать или предложите свой вариант. Пожалуйста.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
17.03.2013 18:49 #2
Сделай лучше эту:
Тип файла: png REM203.PNG (7.4 Кб, 0 просмотров)
17.03.2013 21:59 #3
Сообщение от REM69SMAT
Сделай лучше эту:
Предложенная вами схема это подстветка. Которая будет работать при выключенном свете, мне же нужно противоположное
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
17.03.2013 22:07 #4
ну куда уж проще 3-я схема!!! я думаю еще проще уже никто не предложит
649 97
5 1
18.03.2013 10:45 #5
Сообщение от phantomsl
...Близкие довольно часто забывают выключить там свет так как его визуально из квартиры не видно...
В темноте виднее... А так 3-ю схему. И, по любому, вести проводку или "долбить" имеющуюся.
15 0
18.03.2013 14:53 #6
если выключатель стандартный-не надо мудрить.купите готовый со светодиодом.
Аватар для ГАРРИК
273 236
19.03.2013 03:43 #7
самое простое использовать неонку и сопрот на 500 ком последовательно потребление минимально нагрева никакого
62 16
20.03.2013 15:26 #8
а кстати ,зачем включать индикатор в разрыв провода? что еще нужно контролировать целостность нити накала лампочки освещения? если удобно контролировать визуально по выключателю, то лучше встроить индикатор из неонки и гасящего резистора на 500ком, включенных параллельно выключателю
1 6
21.03.2013 18:09 #9
Посмотрите вот это..а индикацию по желанию..
Посмотрите вот это..РАДИО №10 2004г. ст.45
Последний раз редактировалось nico; 21.03.2013 в 18:17.
Аватар для g-zm
13 8
0 3
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
21.03.2013 23:32 #10
Сообщение от nico
А схему конкретней, а то пока найдешь этот журнал?
Последний раз редактировалось g-zm; 21.03.2013 в 23:39.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
