Наши самодельные конструкции DIY
Страница 6 из 12
Аватар для Alexei888
23.12.2008 13:40 #51
я для подобных вещей лью корпуса из эпоксидки, или пластика
Аватар для kolya_daf
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
23.12.2008 17:24 #52
парни, я вот второй день голову ломаю, как мне умзч в корпус воткнуть, чтоб не перегрелась микра............. скоро кстати новый обзор дам............наткнулся на хорошую микру......... решил собрать.........
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Аватар для mar1lynmanson
25.12.2008 22:35 #53
Сообщение от kolya_daf
Сделай хороший радиатор(прекрасно подойдет от проца) и сделай систему вентиляции (ну например насверли отверстий над микрой и под микрой)
25.12.2008 22:53 #54
от проца поставил, но всё же сильно греется, у микры режим темп. до 150град. хотя у неё есть откл. по темп. но не хочеться до этого доводить..........
26.12.2008 14:48 #55
Не грей микру выше 60, начинают развиваться необратимые процессы в полупроводнике - как следствие потеря параметров (так поют мудрые книги, на практике не проверял) На радиатор вивелятор присобачил??
26.12.2008 18:02 #56
там есть такая фишка, свыше 70град. звук начинает искажаться.......... один раз до такого довёл и больше не рисковал........... а вот с вентилятором беда, места под него нету в корпусе.............видимо придётся корпус другой делать..........
Тип файла: jpg 22122008100.jpg (132.5 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 22122008101.jpg (110.1 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 22122008102.jpg (136.6 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 22122008103.jpg (101.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 22122008104.jpg (61.0 Кб, 7 просмотров)
26.12.2008 18:04 #57
вот описания начинки...........микра в пике при 2-х омах выдаёт 65ватт. при 12в. при 14.5в выдаёт 75ватт но с искажением........
26.12.2008 18:07 #58
пдфки выложу, схему опять же слегка поменял.......
Тип файла: pdf TDA7560 4x80.pdf (353.0 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf CXA1352AS.pdf (217.0 Кб, 4 просмотров)
27.12.2008 00:30 #59
Мне передняя понель понравилась, регуляторы просто супер, если ее чуток подшаманить + черный цвет будет супер гуд. Попробуй взять кулера Титан 10*10 (толщину не помню) и ставь их сбоку. будет тебе охлаждение + они тихо работают.
27.12.2008 06:16 #60
дружище, это демо вариант, так сказать, чтоб не висело ничего, передняя панель: 1 - громкость, 2- баланс, 3-7 - регулировка частот....... корпус от старого сд-рома, к сожалению ни один куллер не дал нужных резудьтатов, хотя может у меня требования завышены, не хочу, чтоб оно грелось............ уже подумываю, чтоб внешний радиатор поставить............ просто когда музыка на половину громкости играет, то всё ок, радиатор не грееться почти, но если громче делать, то надо остужать.
Страница 6 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
