24 в 12 преобразователь в грузовик
Страница 3 из 12
4 0
26.12.2008 17:27 #21
Сообщение от borisov_64
Привет! вот штатный девайс от тойоты 24-12 и только так , конечно своё. подключать к половинке никак нельзя да и линейные тудаже.
ого сколько сложностей
проще можно ТЛ 494 , п канальный полевик ,диод шотки,дроссель
немного обвязки пол дня работы и все ,зашита по току,по напряжению,
ток 20А я думаю хватит для буфака
схему могу нарисовать если надо
Аватар для kolya_daf
34 2
2 0
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
26.12.2008 17:51 #22
конечно рисуй, интересно................ мож для чего другого подойдёт...........
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
92 40
0 3
26.12.2008 17:53 #23
А еще лучше, если половина АКБ уже что-то питает, подгрузить не ее же, а вторую. Ведь немало устройств, где "-" не обязательно "масса".
34 2
2 0
26.12.2008 18:11 #24
мба, во многих иномарках, генер - 24в, стартер - 24в, а вся проводка 12в!!!! и никаких инверторов, просто с одной батарейки напругу снимают.............
4 0
27.12.2008 17:33 #25
ну немого измениь 5 на 12 , транзюк по мошнее, можно выбросить драйвер и vt3
дроссель 100 мкг , датчик тока 200 витков на кольце 10*4*5 , вторая обмотка 1виток
30.12.2008 07:39 #26
Сообщение от metall
схема как раз и собрана на TL494 только не step down а на понижающем тр. так надежней и выдает на гора 25А сложностей добавляет ILL, ACC.
И более тщательный подход .
для реализации step down попроще (pdf) А совсем проще на LM2575 с внешним тр.
Для подключения уся дешевле и проще и надёжней переделать на 24в сам усилитель у многих производителей они есть на 24в(DLS MAD31) К ПРИМЕРУ
Ообсуждать подключение к серединке не вижу смысла
С НОВЫМ НАСТУПАЮЩИМ ВАС ГОСПОДА!!!!!!!!
Тип файла: pdf TL5001.pdf (349.1 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: pdf MC34063.pdf (203.3 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: pdf NJM2360.pdf (275.9 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось borisov_64; 30.12.2008 в 08:04.
26 4
31.12.2008 06:08 #27
borisov_64 - всё правильно, совет замечательный, только привёл бы ещё рабочую схему с трансформатором. С наступающим!!
1,233 63
62 32
31.12.2008 11:34 #28
Если устанавливается стандартная магнитола это далеко не факт. Может не найтись микросхема усилителя в этой серии на такое напряжение, если найдётся-стоить будет порядочно и переделывать будет необходимо ещё источник вспомогательных питаний, который начнет в 2 раза сильнее греться. Не вижу здесь ни простоты ни дешевизны. А специально покупать аппаратуру под 24v тем более.
Стабилитрон, тиристор и предохранитель на выходе уравняют шансы. Собранная в своё время поделка на SG3524 уже с 1996 года катается, переселившись в другой грузовик и сменив в напарниках кучу магнитол.
Существуют журналы Радио и т.п. Можно просто взять даташит и по нему всё узнать. К приведённым borisov_64 можно добавить UC3842, SG3524,TL494. Поскольку схему управления можно и от резистор-стабилитрон-транзистор запитать, то схему управления ключём можно построить чёрте на чём(стих родился) - на КР1006ВИ1(таймер), на кмоп логике с триггерами шмидта и TL431 или резистор-стабилитрон-транзистор.
6 1
08.01.2009 16:54 #29
Сообщение от ZEDina
Доброго времени суток!
Простенький вопрос для знающих. У меня в Грузовике напряжение 24в
от чего я спалил себе магнитолу. Хочу собрать преобразователь в 12в.
Подскажите пожалуйста схемку и детальки. У меня есть преобразователь
ИРБИС МПВ15в,не уверен что он подойдет.
Согласен с здесь мнением,а непроще запитать от одного акуммулятора? о никаком параметрическом стабилизаторе вообще не может идти речь. При ремОнте у меня иногда видеомагнитолы потребляют более3А. Если уж так нужно сделайТе проще возьмите 7812 и между плюсом питания и ее входом включите сопр. 15-30ом затем к ее входу базу кт827 коллектОр к плюсу,а эмиттер к ее выходу Вы увеличите таким образом общий ток 7812 подобных публикацИй схем достаточно. Небуду сейчас выщитывать,но выделяемая мощьность будет значительна поэтому понадобится хороший радиатОр.
92 40
0 3
09.01.2009 16:21 #30
Вот, кстати, еще человек, которому легче писать, чем рисовать. И у меня проблемка с ПО. Ну очень лень искать, устанавливать, пробовать, удалять...
Никто не подскажет ПРОСТЕЙШУЮ рисовалку схем? Без наворотов с разводкой плат, эмуляцией работы... Но с самыми современными элементами - многоэлектродные полевики, твердотельные реле и т.д.
Страница 3 из 12
грузовик, преобразователь
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
