Выбор программатора для сборки
Страница 3 из 7
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
22.03.2013 18:26 #21
В чем противоречия в инфе с двух указанных сайтов не увидел. Распайка COM порта правильная.
Вывод 2 в программаторе Громова - да нужно подключать. И скорее всего это сделано для определения подключенного программатора (или же это используется в функции отладки в его среде Algorithm Builder).
По третьей ссылке - это разновидность программатора Громова.
Аватар для cvz
2 0
23.03.2013 04:04 #22
ATMega16
Китайцы выпускают плату STC-16 стоимостью $25. Так я этой платой пользуюсь. Дополнительно прикрепил файл. Схема, внешний вид, примеры. Может быть пригодится.
Тип файла: rar stc-16.rar (681.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для RomanEfimov
4 55
23.03.2013 13:46 #23
Собал сначала программатор на стабилитронах, не работает. Пишет, что МК не отзывается. Собрал простой программатор Громова. Та же песня.
Как можно проверить:
-Com-порт работает или нет?
-МК живой или нет?
4 55
23.03.2013 14:41 #24
Попробовал подключить к программатору вместо МК светодиоды с резисторами, дак вот когда в программе ищу МК светодиод MOSI один раз загорается. Что тогда нетак?
4 55
23.03.2013 15:35 #25
Подскажите, что делать?
ПониПрог может собрать?
Как определить, жив ли МК. Питанием я его сжеч не мог. Может сжег подключением к компьютеру или сразу дохлый попался.
Аватар для Vadzz
412 89
23.03.2013 16:33 #26
Софт под программатор какой использовали? Внимательно проверяйте сборку программатора и подключение к микроконтроллеру?
К микроконтроллеру подключали внешний кварц с кондерами? Что с сигналом сброса на микроконтроллер (может он у вас постоянно активный).
Питание мк в норме? на все GND микроконтроллера подать "-", на VCC и AVCC подать "+"
Посмотрите прибором, что делается выходных на линиях программатора при определении микроконтроллера (не подключая сам мк к прогеру).
Последний раз редактировалось Vadzz; 23.03.2013 в 16:39.
4 55
23.03.2013 17:59 #27
UniProf.
На сто рядов, но посмотрю еще на всякий случай...
10 МГц + 2*22 мкф.
4,9 В, на все четыре ноги.
Иногда рекомендуют конденсатор у ног расположить 0,1 мкф, у меня его нет. Но зато у меня на той же плате перед стабилизатором 100 мкф и 0,1 мкф, после стабилизатора
22 мкф.
Попробовал ко всем 4 проводам программатора подключить светодиоды, при поиске МК программой MOSI один раз мигает. Мультиметр не успевает измерить. Остальные молчат, или может импульс слишком короткий, глаз не видит.
И мне вот что в голову стукнуло. Насчет РЕСЕТ.
У меня такая канструкция. РЕСЕТ через 10 кОм притянут к +, а между землей и РЕСЕТом стаит кнопка.
Как вообще данный программатор
http://www.getchip.net/posts/delaem-...okontrollerov/ может к земле притянуть РЕСЕТ.
Уже вечер, соображается плохо, но памоиму никак.
Может надо этот резистор убрать?(на время программирования).
Второй мамент. Программатор, как понимаю, SCK, RESET и MOSI делит пополам если +, если - то просто его гасит диодом. 15(высокий уровень COM)/2=7,5 В. Как МК жив остается. Мало того, MISO вообще не делится и без диода, вообще странно. Я что-то слышал о высоковольтном программировании, но все туманно.
3 момент. Насколько понимаю, у разных МК может быть инвертный... Инвестный... Ну вы меня поняли. Может в этом дело.
Как опятьже понимаю я, эта инверст..ность обозначается надчеркиванием слова RESET. По полному имени(Atmega16a PU) моего МК в сети Enternet нашел даташит, к сожелению на английском, поэтому выудил оттуда лишь распиновку, дак вот там RESER с надчеркиванием.
Спасибо большое Vadzz за помощь, я очень благодарин.
Еще бы с МК разобраться...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
23.03.2013 18:12 #28
Сообщение от RomanEfimov
+ 2*22 мкф.
а это не много????
4 55
23.03.2013 18:19 #29
Сообщение от DmitriyVDN
а это не много????
Немного перепутал (всмысле написал нето), стаит 22 пф.
До меня вот что дошло.
В программе ставлю инверт всего порта, MOSI инвертируется, остальные как были нули, так и есть.
Посмотрел распиновку com порта, этот MOSI на линии TxD, которая используется для стандартной передачи по асинхронному интерфейсу, и поэтому я сделал вывод о том, что по конструкции мат. платы у данного COM-порта подключены только земля, TxD и RxD.
Выхо только пакупка USB программатора?
Последний раз редактировалось RomanEfimov; 23.03.2013 в 19:24.
18 2
23.03.2013 22:44 #30
1)Такого не бывает. должен быть полный набор сигналов.
2)На выходах cом-порта обычно 10-11 вольт. С учетом падения напряжения на диодах после деления как раз получается 5в.
3)MISO нe делится и без диода потому что это не выход сом-порта а его вход.
4)Ваши 10ком на ресете не играют рояля, т.к. делитель из 1ком - он более мощный. Ваши 10 ком подтягивают его кверху на 0.5 вольта - не имеет значения. Ну, на всякий случай можно убрать.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
