Страница 479 из 608
257 0
22.03.2013 23:07 #4781
Мы на 5 мм магнит делаем зазор 1 мм. (а не 1 см)
Частоты 40-60 Гц(номинал)
0 8
23.03.2013 02:28 #4782
dzen, у вас зазор надо полагать между магнитом и сердечником катушки 1мм, у меня тоже получается от магнита до катушки примерно такое расстояние...катушки просто толстые.
257 0
23.03.2013 09:40 #4783
Но для магнитного поля зазор выходит имнно 1.2 см , да еще и медь в зазоре -она диамагнетик .
0 8
23.03.2013 18:10 #4784
Сообщение от dzen
не поспоришь! а какая интересно величина магнитной индукции в железном сердечнике?
26 33
2 0
23.03.2013 19:41 #4785
Сообщение от korvet
А эт какие у тебя магниты.(каково остаточное намагничивание) Воздушный зазор тоже имеет значение. Вообще-то в расчетах берется 0,6....0,8 Т но может быть и выше. Но не угадаешь, так что за основу берут при расчете 0,6 а потом крутанув меряют сколько дает 1 катушка или вся фаза и пересчитывают, найдя магнитный поток - считают и наматывают катушки на то, что надо для согласованной работы гены с Ветряом.
С уважением Сергей С.
0013
0 8
23.03.2013 21:12 #4786
хорошо, спрошу по другому. величина индукции в железном сердечнике убывает при удалении от магнита, или же примерно постоянна?
23.03.2013 21:20 #4787
индукции в железном сердечнике убывает при удалении от магнита. В это вы многократно наблюдали. Чем дальше магнит от сердечника, тем слабее он его притягивает.
0 8
24.03.2013 07:11 #4788
ну понятно то убывает, все когда-то заканчивается! я хотел спросить другое: скажем индукция в 5мм от магнита если расстояние по воздуху и индукция в 5мм от магнита, если расстояние по железу, насколько они отличаются? или может быть если расстояние по железу не более 8-10 толщин магнита то индукция практически постоянна. вот что я хотел уточнить!
257 0
24.03.2013 09:21 #4789
По железу рассеяние есть но небольшое, тем более что зубья статора экранированы друг от друга медью катушек , для первого приближения считается индукция в железном сердечнике постоянна. У нас магниты с индукцией 1.15-1.2 Тл а индукция в зазоре получается 0.8 Тл
22 15
8 0
24.03.2013 19:32 #4790
Совет
Почитал...? ваши проблемы, и мне стало вас жаль. Какой вы выбрали путь, для решения вашей проблемы. На мой взгляд, с вашими тех. требованиями проблему можно решить гораздо проще. Совет. Забудьте о вашей идее с конструированием генератора...? Возьмите простой стартёр от "МОКИКА, СКУТЕРА И Т.Д." В нём всё есть, мощности их вам хватит за глаза, перемотайте, поставите один подшипник, и простой стабилизатор, если хотите, но не обязательно. И запитайте ваш ЗАРЯДНИК прямо на + и - моста, в заряднике. И ваша проблема решена.
Страница 479 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
