Универсальный блок питания
Страница 2 из 2
326 33
1 10
22.03.2013 12:37 #11
скорее всего из-за того,что R3 у меня не на 4,7кОм,а на 1 кОм)
А побольше это сопротивление никак нельзя поставить? Провертье напряжение на стабилитроне когда стабилизатор работает под нагрузкой (желательно близкой к максимальной) и на холостом ходу. Если эти напряжения разные, то ваш стабилизатор свою основную функцию не выполняет, а является просто регулятором выходного напряжения.
При подаче напряжения около 7,6В на выходе получается6,3В,ничего не греется,при 10,6В-8,8В,и немного греется VT3 при той же нагрузке
Вот это не понял. Вы экспериментируете со входным напряжением стабилизатора?
А цель какая?
Про конденсатор! Вы подаёте на схему напряжение 18В, а конденсатор на 16В. Возможно он конечно поработает на 18В. Но для кого на кондёре написано 16В?
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
23.03.2013 18:49 #12
18 вольт это на выходе с трансформатора или на конденсаторе С1 ?и тоже не понял куда подаешь 7,6в и 10,6в?
0 7
24.03.2013 10:24 #13
Сообщение от PaDuyC
За неимением резистора с должным номиналом применил этот.Может туда поставить последовательно добавочный резистор на 3 кОм?Стабилитрон протестировал.При подаче на схему 13.5 вольт при холостом ходу и при нагрузке на стабилитроне получается разница чуть ли не в 2 вольта.При подаче тех же 18,6В разница около 0,08В,на выходе 12В.И опять же начинает греться VT3 при силе тока потребителя(лампочки) 0,16А.
Сообщение от PaDuyC
А цель какая?
Раз стал греться VT3 при подаче 18,6В,вот и решил путём эксперимента подобрать оптимальное напряжение.В книге указано,что подойдёт трансформатор от 13 до 17В.Конденсатор применил на 16В,так как не было нужного,да и больше 16В не планировал подавать на схему.А если занизить номиналы R2,например,до 200Ом,напряжение для питания схемы можно уменьшить?
Сообщение от Фобос
Да,на выходе трансформатора.
326 33
1 10
24.03.2013 11:33 #14
Надо определиться с нижним напряжением которое будет сниматься с выхода стабилизатора. Если допустим это будет 5В, то можно подставить добавочное сопротивление 800 Ом снизу по схеме, между R3 и землёй. Уменьшать R2 можно, но следует учитывать максимальный ток стабилизации стабилитрона при изменении напряжения на входе стабилизатора. И надо учитывать способность VT1 "переварить" ток через R2 в случае КЗ на выходе стабилизатора.
Этот транзистор не может не греться под нагрузкой, через него протекает ток и падает напряжение, то есть на нём рассеивается мощность равная произведению U*I, где U это напряжение которое падает на транзисторе (Коллектор -Эмиттер), а I это ток что через него и нагрузку протекает. Если вы хотите иметь больший КПД, то надо делать импульсный стабилизатор (с ШИМ). А вот то что вы намеряли при 13.5В, это говорит что нет стабилизации, опорное напряжение гуляет на 2-а вольта.
36 62
2 1
24.03.2013 12:49 #15
Уважаемый, Ваш стабилизатор - последовательный компенсационный.
Представьте себе, что у Вас делитель, нижнее плечо - нагрузка, верхнее - Ваш стабилизатор. По делителю течет ток нагрузки, на нагрузке - напряжение стабилизации. Естественно излишнее напряжение будет падать на верхнем плече и выделяемая на нем мощность будет произведение протекающего тока (он естественно будет общий и такой же как в нагрузке) и излишка напряжения (разница между напряжением питания стабилизатора и напряжением на нагрузке). И ежели при достаточно большом токе у Вас на выходе будет достаточно низкое напряжение на нагрузке, то естественно почти вся мощность источника питания будет рассеиваться на VT3.
Мощность на VT2 - ток через R4 на разность U источника питания (напряжение на С1) и U базы VT2, приблизительно.
По выходному напряжению. У Вас VT2-VT3 - составной транзистор,включенный эмиттерным повторителем, а потому Uвых будет повторять потенциал на R5 за минусом 2 Uбэ германий (падение напряжения на открытых переходах база-эмиттер транзисторов VT2,VT3 включенные последовательно ).
Вольтаж С1 - обычно Uрабочее принимается 0,7 Uноминала емкости, из соображений надежности.
Защита будет срабатывать только когда U на хт1 приблизится к "0", не раньше, до этого вся мощность будет рассеиваться на VT3. Гекомендкется поставить что-нить помощнее. Хотя-бы п216.
Последний раз редактировалось bravissimo; 24.03.2013 в 12:58.
62 16
25.03.2013 17:22 #16
А на конденсаторе С1 сколько напряжение (смотри на сколько вольт он у тебя рассчитан и делай выводы сколько у тебя этот конденсатор проработает, если с трансформатора выходит 13 вольт, то на конденсаторе будет 13*1.4=18.2 вольт)? Дальше: берешь и меряешь ток через стабилитрон, он должен быть порядка 5-8мА, выставляешь этот ток подбором резистора R2. Резистор R3 можно поставить 3.3-10кОм
Последний раз редактировалось Фобос; 25.03.2013 в 19:54.
225 144
7 6
26.03.2013 13:41 #17
Ток стабилитрона желательно делать 8-10, а то и 15 мА. Ибо стабилитрон Д814Д при задании 5 мА запросто выйдет из режима при просадке напряжения. Его ток ст.мин = 3 мА, ток ст.мах 24 мА.
0 7
28.03.2013 13:19 #18
Спасибо большое за разъяснения.Со своим творением ещё поэкспериментирую.Я даже и не думал,что в такой простой схеме даже незначительные номиналы
играют большое значение.
А можно собрать что-то подобное,но помощнее,скажем,для нагрузки 1-3A,?Если да,поделитесь пожалуйста схемой.
326 33
1 10
28.03.2013 13:52 #19
Описание схемы
Описание схемы
..... и ещё в и-нете куча всяких нужных и не очень схем, главное нагуглиться с правильными словами!
Линейный регулируемый стабилизатор на токи в 3А обычно делать невыгодно, слишком велика рассевамая мошность на стабилизаторе, поэтому -импульсный.
2,219 485
17 2
28.03.2013 14:04 #20
Селикрег-Любить,так Королеву(не Королёву и не Фрицске...)-не разменивайся на мелочевку(войдёшь во вкус-будет мало),делай сразу Вещь(на долгие годы-если серьезно думаешь заниматься),с нормальными клеммами,индикацией,защитой...а простой БП с регулом,любой китаец тебе предложит(может это тебе и нужно)-тогда,есессно-Крен22А...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
