Осциллограф С1-65А. Высоковольтный преобразователь
29.03.2013 20:12 #1
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста намоточные данные
импульсного трансформатора из этого преобразователя?
Трансформатор 4.714.001 СБ
Или может естьу кого схема преобразователя для этого осциллографа
например на сердечнике от строчного трансформатора?
Спасибо.
01.04.2013 14:11 #2
Увы, просмотрел два различных экземпляра( за 1980год для С1-65 и за 1983год для С1-65А) "Техническое описание и инструкция по эксплуатации.Альбом-2", принципиальная схема преобразователя - есть, а вот намоточных данных по трансформатору - нет.
01.04.2013 14:34 #3
Рабочие напруги прописаны-сделай "альтернативу",либо задай в поиске серийник тр-ра(напр.ЯЩ.345-56499...)моточные данные...
01.04.2013 17:30 #4
Вот держи:
Тип файла: jpg Трансформатор.jpg (65.6 Кб, 0 просмотров)
01.04.2013 21:03 #5
Спасибо.
А если транс намотать на сердечнике от ТВС110, высоковольтные обмотки расположить на разных сторонах сердечника.Число витков оставить прежним.
Надежность вроде должна увеличится.
И схему изменить микросхеме МС34063.
[IMG][/IMG]
01.04.2013 22:57 #6
Вот ссылка, (m234) намотали на двух отдельных кольцах, вместо одного для С1-83.
Может вам пригодится
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...22526&start=20
Последний раз редактировалось tehnik315; 01.04.2013 в 23:18.
01.04.2013 23:01 #7
На ТВС110 проницаемость сердечника феррита где-то 3000НМ, а родного кольца 1000НМ, поэтому может изменится и напряжение
Но это мое мнение, может конечно я ошибаюсь...
Да и габариты него увеличатся
Последний раз редактировалось tehnik315; 01.04.2013 в 23:20.
17.11.2014 10:51 #8
Сообщение от tehnik315
Вот держи:
Спасибо за намоточные данные трансформатора на осцил с1-65.
А как его разобрать? Говорят нужно поместить в дихлорэтан?
Правда или нет?
18.11.2014 18:41 #9
Дыхлорэтан непоможет, нужно мурашиную кислоту, она только растворяет эпоксидку
Я пробовал так разбирать, и ферритовые кольца разломал!
Можно болгаркой обрезать, и куски эпоксидки и обмотки с кольца вытянуть.
Или вообще на другом новом кольце (проницаемостью 1000НН) намотать, а
потом залить эпоксидкой.
19.11.2014 07:18 #10
А вы мотали высоковольтный трансформатор для с1-65.Дело в том что этот транс работает но примерно через 1час работы плывет яркость луча и высокая напруга.
Перелопатил весь преобразователь даже умножитель менял,вообщем проявил чудеса терпения одно подозрение на межвитковое трансформатора.Но похоронить такой "эксклюзив" не могу это как первый портвейн777,любовь,женщина и родина.
Кто может помогите.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
