Александр.
Мне лучше подошли-бы на 12,7 т-е. 1/2 D но они все толстые, по моему избыточно.... . Вообще-то классический скос 5 градусов. Так что дерзайте!!! А мне придется искать материал для завтуливания опор под подшипники, там 176 мм, расточить не получается, а ближайший на 72.
С уважением Сергей М. |
По моему слишком трудоемко. Смысл? Я конечно понимаю взял кольцо налепил магнитов. Намотал катушки и выставил зазор. Но. В этой конструкции можно попробовать магниты вставлять в окна на роторе. И получать эдс с двух сторон двумя статорами с разными обмотками. ...
С увапжением Сергей М.
С Уважением Александр М. |
... Насчет твоего гены: Посмотри 46 магнитов на 60 катушек. Магниты не надо брать сильно толстые, по мне так если зазор поточнее выставить то и 6...8 мм хватит. Как я понимаю при мощных магнитах с большой намагниченностью железу тяжелее менять намагничивание с увеличением оборотов. Падает КПД.
С увапжением Сергей М. 3 катушки/2 магнита 60:3=20 20х2=40 полюсов ротора А почему у Вас 46 полюсов?
И как понять : "Т-е только два магнита находятся строго над зубцами.", может я чего то не догоняю?
[QUOTE=atlas030960;118856]
1. Для генератора ветряка, в котором важен малый момент залипания самое неудачное отношение количества зубьев статора к количеству магнитов , это 3:2, т.е. самое очевидное, которое как правило и используется. Все другие соотношения имеют в разы меньшее залипание и практически не имеют никаких побочных недостатков. 2. Такой способ борьбы с залипанием тем эффективнее, чем больше полюсов. При малом количестве полюсов возможно снижение эдс, чем меньше полюсов тем снижение эдс будет больше. Поэтому предпочтительно использовать явнополюсные обмотки (один зуб - одна катушка). 3. Для наиболее эффективного снижения залипания следует выбирать такие соотношения зубьев и магнитов, чтобы они имели наименьшую величину наибольшего общего кратного. Пример: 1. Зубьев 36, магнитов 24. Наибольшее общее кратное - 12; пример 2. Зубьев 36, магнитов 26. Наибольшее общее кратное - 2; пример 3. Зубьев 36, магнитов 28. Наибольшее общее кратное - 4. Из этих трёх примеров наименьшее залипание будет во втором случае. Ещё лучше - как у мотор-колеса Хекса. Там зубьев 51, а магнитов 46. Наибольшее общее кратное -1. К сожалению, единица возможно только на статорах с нечётным количеством полюсов, а такие встречаются редко. http://www.windpower-russia.ru/forum/sh ... tcount=372 http://www.windpower-russia.ru/forum/sh ... tcount=504 X – означает, что катушку надо мотать по часовой стрелке, а V, что против или наоборот. Так как максимум ЭДС в катушках одной фазы достигается не в один момент, возникают потери, которые показываются в последней строчке таблицы. Обычно потери равны 4-4,5%. Ссылки не пашут, набери вручную. Как-то так. С уважением Сергей С.
Последний раз редактировалось seivmo; 07.04.2013 в 23:54.
А патамучто. Я не зря говорил про Илью МГУ. На форуме windpower-russia пользователь Илья МГУ придумал и на практике проверил это метод. Вот ссылка на итоговые результаты его экспериментов
http://www.windpower-russia.ru/forum/sh ... tcount=372 Тема закрыта (борьба с залипаниями), а жаль. Хотел посмотреть скос магнитов - потери. С уважением Сергей М. |
Не совсем то о чем я говорил! Магниты наклеены с двух сторон ротора. А я говорил о пазах в роторе в которые входят магниты и работают каждый магнит на два статора, замыкая поле через два статора сразу. А на фото два статора и два набора магнитов. Соответственно на каждый статор своё поле, расточительно по магнитам!
Если использовать один магнит между двумя статорами, роторный диск изготовлять с немагнитного материала к примеру толстого текстолита или алюминия, немного тоньше высоты магнита, делать в нем отверстия по контуру магнита и плотно запрессовывать с клеем.
... На форуме windpower-russia пользователь Илья МГУ придумал и на практике проверил это метод. Вот ссылка на итоговые результаты его экспериментов
http://www.windpower-russia.ru/forum/sh ... tcount=372 ... С уважением Сергей М.
Сергей, все три ссылки умершие, а хотелось бы вникнуть в новшества если оно грубо не снизит мощность генератора. но попробую тщательно проанализировать ваши разъяснения. ОК!
| Ответ |
Страница 16 из 18
| Метки |
| ветрогенератор |
| Похожие темы |
