Как правильно уложить обмотки асинхронного электродвигателя на 2850 об/мин? Как определить мощность электродвигателя по диаметру провода?
Страница 1 из 4
22 15
8 0
07.04.2013 15:39 #1
Помогите определить мощность, асинхронного электродвигателя на 2850 Об./мин. И как правильно уложить обмотки, рабочею и пусковую. 18 Секций. Рабочих обморок было 2е, и уложены в 12 секций. Начало с 5-и секций. А пусковая тоже 2- е, и начало с 6-и секций.
Так, по крайней мере, было уложено обмотчиком. Но двигатель больше 1000 об/мин. не развивал, и грелся как угорелый??? Деаметр провода, РАБОЧЕЙ 0.74 мм. А пускавой 0.42мм.
Мне кажется что «ОБМОТЧИК» КАТОРОМУ Я ОТДАВАЛ ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ, что - то напутал? Соединения обмоток я менял. Результата не дал.
Последний раз редактировалось партизанск; 10.04.2013 в 17:28.
0 3
08.04.2013 20:42 #2
сообщи заводское название двигателя. Иначе трудно сказать.Единственное что могу сказать,12 пазов-обычно 3000 оборотов. судя подиаметру провода где то 1,5-2 кВт.И скорее всего тебе его перематывали с 3х фазного на однофазный.
Аватар для Павел-1975
26 11
08.04.2013 21:35 #3
Не включали двигатель поменяв обмотки местами? (рабочую использовать как пусковую), если ничего не путаю, рабочая мотается толстым проводом, пусковая потоньше.
08.04.2013 22:20 #4
Если есть бирка на двигателе и читаемая, то определить обмоточные данные нет проблем.Или же в крайнем случае размеры статора.Есть форум обмотчиков там помогут и литературу можно выбрать для скачивания ...
41 14
08.04.2013 23:36 #6
Электродвигатели
Все что Вы хотели узнать об электродвигателях
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБМОТЧИКОВ
http://www.dvigatel.org/literatura/
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
8 30
09.04.2013 10:26 #7
Сообщение от партизанск
Так, по крайней мере, было уложено обмотчиком. Но двигатель больше 1000 об/мин. не развивал, и грелся как угорелый??? Деаметр провода, РАБОЧЕЙ 0.74 мм. А пускавой 0.57мм.
двигатели на 220в с двумя обмотками бывают двух видов. 1.запуск с бифиляром (часть витков мотается в обратном направлении) 2. с рабочим конденсатором. если Вы подключили обмотки неправильно, то в первом варианте двигатель будет греться и не развивать обороты. во втором варианте будет работать, но не даст полной мощности. если мотор подключен правильно, но не развивает обороты, следовательно в обмотке витковое замыкание, или попутана фазировка обмоток. для этого мотора соединение катушек будет начало с началом, или конец с концом. укладка рабочей шагом 1-9, 2-8, 3-7. либо 1-7, 2-8, 3-9. катушки расположены диаметрально. пусковая, или конденсаторная ляжет под 90 градусов. ее желательно уложить шагом 1-10, 2-9, 3-8, или 1-8, 2-9, 3-10., шесть пазов при этом будут двухслойными. шаг обмотки соответствует двигателю с 18 пазами. если у Вас другое количество пазов, то шаг и количество секций будут другие. посчитайте пазы и измерьте внутренний и наружный диаметр статора, а также длину железа. постараюсь дать исчерпывающий ответ. судя по проводу двигатель может быть примерно от 0,4 до 0,8 квт. препочтительнее использовать конденсаторную схему, т.к. будет выше мощность.
Последний раз редактировалось psa37; 09.04.2013 в 12:09.
22 15
8 0
09.04.2013 18:12 #8
[QUOTE=psa37;118970]двигатели на 220в с двумя обмотками бывают двух видов. 1.запуск с бифиляром (часть витков мотается в обратном направлении) 2. с рабочим конденсатором. если Вы подключили обмотки неправильно, то в первом варианте двигатель будет греться и не развивать обороты. во втором варианте будет работать, но не даст полной мощности. если мотор подключен правильно, но не развивает обороты, следовательно в обмотке витковое замыкание, или попутана фазировка обмоток. для этого мотора соединение катушек будет начало с началом, или конец с концом. укладка рабочей шагом 1-9, 2-8, 3-7. либо 1-7, 2-8, 3-9. катушки расположены диаметрально. пусковая, или конденсаторная ляжет под 90 градPsa 37. Спасибо за конкретный ответ.
Двигатель мой от погружного насоса, марка? полностью стёрта надпись, а статор полостью вынемаеться, и его размеры: диаметр наружный -122 мм. Внутренний - 60 мм. длинна набор Тр. железа - 65 мм. И когда он нормально работал, я делал замеры, примерно 650 ват он потреблял, без нагрузки меньше. Точно не помню. Cтоит пусковой конденсатор, 80 МкФ. И установлен центробежный выключатель этого коненцатора.
22 15
8 0
09.04.2013 18:19 #9
Сообщение от Павел-1975
ВКЛЮЧАЛ, и начало сканцом обмоток, менял, и даже напряжение понижал до 100В.
22 15
8 0
10.04.2013 08:59 #10
Сообщение от Cnfybckfd
C мощностью я думаю вы ошибаетесь. И не кто его не перематывал. Работал, качал воду пока вада в обмоту не попала.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
