Фиксация размыкания контактов АВМ
Страница 1 из 3
07.04.2013 22:16 #1
Очень нужна схема позволяющая фиксировать размыкание контактов автоматических выключателей многократного действия (АВМ) после их ремонта в процессе испытания током несколько большем номинального.
Выключатели соединяются последовательно (от1до10шт.) Через них пропускается определенный ток в зависимости от типа в течении
нескольких часов.При этом не должно быть размыкания контактов, а если будет то как их отловить? Номиналы АВМ: 3;5;10;15А. Падение напряжения на контактах около 0,3-0,4В.
2,219 485
17 2
07.04.2013 22:22 #2
Это ТЗ тянет минима 200-500 евроруб.,будь скромней.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
08.04.2013 04:54 #3
Единственное что приходит в голову - Ловушки на релюшках!))
2 0
08.04.2013 14:25 #4
почему последовательно а не параллельно? ток можно создать при низком напряжении? параллельно контактам поставить светодиоды с гасящими сопротивлениями при размыкании они загоряться.если надо дребезг поймать то подключи светодиоды через тригер.гасящее сопротивление выбери по наибольшему напряжению,диоды имеют большой запас по светимости,а оптотиристры можно ставить если к ним подключать исполнительный механизм.Выбор гасящего сопротивления для них как и для светодиодов только при малом напряжении они они из ключевого режима перейдут в аналоговый и к ним надо дополнительно поставить усилитель.
Последний раз редактировалось timofejich; 09.04.2013 в 06:11.
08.04.2013 18:46 #5
1.Последовательно для того чтобы ток был одинаковый во всей цепи.
2.Идея со светодиодами хорошая (я предлагал оптотиристоры) но проблемка в том, что при проверке прикладывается разное напряжение зависящее от номинала(3-15А) и количества проверяемых приборов, можно сжечь оптотиристоры.
Аватар для Sergey2
620 307
08.04.2013 20:45 #6
У вас постоянное напряжение или переменка? Можно пробовать использовать геркон в качестве датчика тока. Намотать на корпус или соответствующую гильзу провод, количество витков экспериментом, ток у вас не большой. Если переменкой испытывайте, можно катушку запитать через диодный мост соответствующими току и напряжению диодами.
124 21
08.04.2013 21:28 #7
Сообщение от xlr
...и количества проверяемых приборов...
Сможете нарисовать тестовую схему проверки, как подключены АВМ, источники тока (напряжения), нагрузка (её параметры) и максимальное количество в схеме. Не плохо указать все электрические параметры АВМ: сопротивление в замкнутом, разомкнутом состояниях (на постоянном токе и на частотах 50 Гц и 1 кГц), ёмкость в разомкнутом состоянии между контактами, индуктивность внутренняя при замкнутых контактах и индуктивность выводов до контактов. Параметры нужны для составления приблизительной модели АВМ, по которой можно дальше вести исследования в области методики проверки.
Или воспользоваться методикой и приборами как здесь http://www.megaomm.ru/metodika-prove...do-1000-v.html.
Аватар для Павел-1975
26 11
08.04.2013 21:54 #8
Идея со светодиодами легко выполнима, в силовую цепь добавить реле тока, пусть оно своими контактами включает светозвуковую сигнализацию, тогда караулить особо не надо будет, зазвенело- смотри какой светодиод загорелся.
Аватар для Sergey2
620 307
08.04.2013 22:14 #9
Сообщение от Павел-1975
Это ещё проще. На пример РТ-40.
Последний раз редактировалось Sergey2; 08.04.2013 в 22:47.
26 11
09.04.2013 20:48 #10
Сообщение от Sergey2
честно говоря про него и думал, но это старые запасы, сейчас может уже что-то посовременнее есть.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
