Можно ли подключить светодиодные лампочки через трансформатор 12В для галогеновых ламп?
0 2
02.02.2013 13:51 #1
Вообщем, решил на кухне поменять 20 ватные галогенные лампы 12 вольт, которые подключены через вот такой трансформатор http://www.kash.pl/ru/tre60.htm на диодные по 2 вата
Когда меняю 3 из 4, то все работает, а если меняю все то 2 диода светят не на полную яркость. Возможно это из -за того что трансформатор рассчитан на нагрузку не меньше 15 ват, так как мощность диодный лампочки 2 вата и всего их 4 так что только 8 получается?
Или же это из за схемы подключения, так как подключали мебельщики, и фиг знает чего они там намудрили..
2,219 485
17 2
02.02.2013 14:15 #2
Что-то намудрили,скорее всего 4-я лампа соединена последовательно...Эл.транс.60Вт-слона потянет.
02.02.2013 18:26 #3
medvedus
Вы правы. Электронный трансформатор критичен к МИНИМАЛЬНОЙ нагрузке. При недостаточной нагрузке он находится в режиме запуска, что может вывести его из строя.
1 1
14.04.2013 02:31 #4
Надо дополнительно нагрузит эл. трансдля нормальной его роботы
Аватар для g-zm
13 8
0 3
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
14.04.2013 19:49 #5
Сообщение от Алексей8525
Я бы для светодиодов поставил такой. БП 220/12/2А негерметичный
Тип файла: jpg bp-220-12-2a-negermetichnyy.jpg (38.3 Кб, 0 просмотров)
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
14.04.2013 20:13 #6
А не кто не учитывает, что на выходе такого блока питания переменное напряжение, притом с высокой частотой. Столкнулся с такой же проблемой. Просто поставить диодный мост на выходе не получилось (грелись диоды из-за того что граничная частота для большинства ширпотребовских диодов около 1 кГц) ,пришлось ставить диоды шоттки, тогда все заработало нормально.
1 1
14.04.2013 22:27 #7
По мощней мост и шунтировать кондексаторами диоды.
Может что и получитса убрать как-то ВЧ на выходе .
Думаю если поставить к такому блоку в нагрузку светодиоды то и они будут гретса
62 16
15.04.2013 11:54 #8
Ставил диоды на 10 ампер (правда без радиаторов), греются как бешенные и сам блок питания начинает греться
2,219 485
17 2
15.04.2013 14:36 #9
Изначально подразум.,чтоставятся быстрые(фаст),или диоы Шоттки(ДШ)...
1 1
15.04.2013 20:27 #10
С ростом частоты падает сопротивление увеличиваетса ток . Поэтому получаетса и нагрев
диодные лампы, смена ламп на диодные, трансформатор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
