Нужно отловить остановку электродвигателя.
16.04.2013 11:40 #1
Здравствуйте. Прошу помощи, т.к. не особо компетентен в подобных вопросах. Стоит задача создать схему срабатывания 12В реле по принудительной остановке электродвигателя постоянного тока 3В.
Т.е. вращается ЭД, при этом потребляет номинальный ток. В определенный момент вал принудительно останавливают и ток в цепи питания ЭД сильно возрастает. Вот именно это и должно послужить сигналом к срабатыванию реле 12В. Если не трудно, нарисуйте пожалуйста схемку, как это можно реализовать. Буду очень признателен, если на схеме будут присутствовать параметры элементов. Спасибо.
16.04.2013 11:48 #2
Укажи параметры двг по пост.току(хотя-бы ток пуска/рабочий)...
16.04.2013 18:18 #3
рабочий ток 100 мА, ток при останове большой.. тестер не может показать.. >200 мА
16.04.2013 18:27 #4
Дорабатывай герконовое реле(ставь последовательно),либо наматывай своё(прямо на корпусе геркона)-суть проста-при работе/пуске оно не срабат.,при повышении тока(ток останова)-должно надежно замыкаться,провод-ПЭЛ 0.1/0.15-намотал неск. десятков витков- пустил(не отрывая намотку от шпули)..,идея ясна?
16.04.2013 18:54 #5
Ясна. Отличная идея. Спасибо! Завтра буду пробовать. Отпишусь о результатах.
16.04.2013 19:01 #6
1.Сначало надо узнать сколько току жрет твой коллекторный двигатель при 3-х вольтах?
2.При включином двигатели тормозим вал резко и быстро смотрим сколько стал жрать току, и быстро отпускаем,чтоб не сгорел.
3. Все показатели записываем ( ток холостого хода дв. ток оварийной остановки дв.)
4.Ну и смамая простая схема защиты дв. это обмотка реле вкл. последовательно с дв.(оботку придется расчитать на сработку при остоноки вала) контакт изночально замкнут-(при сроботки розмыкается ). Есть 2-я релюшка питается через этот контакт и собственный -(изночально разомкнутый ), поролельно припаеваем кнопку-( работающую на замыкания ) Получае простую схему отсечки.
5.Питания дв. соотвественно идет через 2-ю группу кантактов 2-го реле -(контаты изночально разомкнуты)
6.И так у тебя в руках 2-е релюшки, одна на 12в с двумя группами разомкнутых конактов и кнопка пуска дв. вот и все что нужно.
19.04.2013 05:05 #7
Сообщение от tima705
Мне кажется, вашу задачу можно решить гораздо ПРОЩЕ, без релюшек, герконов.
Соберите постой стабилизатор для вашего двигателя, и поставте на выход вашего стабилизатора защиту от короткого замыкания. И настройте её на максимальный ток потребления вашего двигателя. СХ защиты. 1- н транзистор, 1-н диод, 2-а резистора.
При срабатывании защиты на вых. стабилизатора будет 0 и двигатель остановиться.
На таком принципе построена схема остановки Эл. двигателей у некоторых кассетных магнитофонов, импортах.
Последний раз редактировалось партизанск; 19.04.2013 в 05:33.
ток, электродвигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
