Телевизор Sony KV-X2971, шасси AE-2B. Неисправны динамики
Страница 2 из 3
Аватар для Alexanderru
16.04.2013 18:30 #11
Сообщение от alexzand
Наклейку в гугель заводил?,плохо различимо,что там накарябано...
состав:динамик 1-504-570-11. ХЗ ничего не нашел.
Тип файла: jpg динамик.jpg (93.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexanderru; 16.04.2013 в 18:37.
16.04.2013 18:33 #12
Сообщение от corbyn50011
Если их пара была....Каждая по 10W, 6-8ом последовательно
Не понял? Два канала, как на схеме, на каждом по динамику 8 Ом.
Аватар для corbyn50011
16.04.2013 18:43 #13
Гадать не приходится...Питалово двухполярное (+и-)22в. Головы примерно 15W 8ом
16.04.2013 18:58 #14
Задние твиттера(пищалки)-оценить мощность(грубо)можно по сечению провода катушки,но я бы предпринял реанимационные меры-проверь канатики подвода(отклей диффузор,с пом.ацетона)посмотри состояние катушки-загар есть/нет),собирать в обратном порядке-центровка,садить на клей типа БФ,Момент..,похожие на Ебее(70Ватт,твиттер)-ок 300руп.Набери полное название(сони 8 ом и т.д...)
Аватар для gauptmann
16.04.2013 20:16 #15
Тут ацетон может не помочь, только изгадишь, они чем то таким клеют - ничего не берёт. Впрочем, попробуй тихонько, может и не так. Обрати внимание на пайки поводков с проводом катушки прямо на диффузоре.
16.04.2013 20:21 #16
Сообщение от gauptmann
Это я сделал в первую очередь.
16.04.2013 20:26 #17
отклей диффузор,с пом.ацетона ,собирать в обратном порядке-центровка,
У обоих динамиков по периметру порван диффузор (средняя фотка), так что не отклеивать, не центровать его не надо. Возможно, я не прав.
16.04.2013 20:38 #18
Ну, если катушки дохлые, да обе сразу, тады ой. Выход то УМ глянь. Я бы по размеру/посадке/сопротивлению подобрал бы и всё. Хрен с ней, с мощностью, а возиться с такими... не комильфо. Меньше мощность - выше отдача, обычно так, а выход УМ можно на входе ограничить делителем.
17.04.2013 01:04 #19
В этих аппаратах диффузоры, особенно гофра, сами по себе рассыпаются. И восстанавливать бессмысленно. Ставь ватт на 10-15, какие найдешь, по сопротивлению подбери, чтоб не перегружать УМ, и не заморачивай голову. Послушай потом, чтоб не хрипели на максимальной громкости, и всё. Аппарату уже самому не долго осталось, кин скоро помрет. Основная часть его братьев уже на помойке!
17.04.2013 17:26 #20
[QUOTE=Alex-A-N;119626]Ставь ватт на 10-15, какие найдешь,/QUOTE]Все правильно, будем однако делать (точней искать динамики).
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
