Не совсем понял вас. Схемку не можете приложить?
Гораздо большая проблема это та про которую беспокоился Edmondas, Цитата:
На выходе Y15 появляется 0, который возвращает триггер обратно.Включается приёмник руки.Пока держите нажатой "С",схема будет "пульсировать
то есть всё зависит от времени готовности вашей схемы до появления 0-я на выходе Y15 после включения приёмника. Если это время очень мало, то может стать практически невозможно выбрать руку или её кисть (или что вы там выбираете). Хотя может этой проблемы и нет, надо проверить в реальности на вашей конструкции. Если она всё же есть, то можно попытаться добавить схемку блокирующую прохождение сигнала от Y15 на вход триггера допустим на 1-у секунду после перключения. |
[QUOTE=PaDuyC;120798]Проблемы большой нет, просто если не обратить на это внимание то при включении робота будет активна рука или кисть руки (произвольно).
QUOTE] это как раз очень серьезная проблема. Нужно либо точно знать, либо придумать процедуру предварительной установки.
Очень хоцца!
Последний раз редактировалось BoBot; 30.04.2013 в 12:58.
Если нужна предварительная установка триггера, лучьше использовать К561ТМ1 или ТМ2
Можно и на 561ЛА7 установку сделать подсунув на один из входов триггера небольшой кондёр на землю с сопротивлением между Y15 и этим входом, это задаст предварительную установку триггера. Или на 3И-НЕ реализовать триггер, а на один из 3-х входов одного из элементов триггера так же кондёр на землю и резистор на +5В для предварительной установки. Заодно сразу продумать задержку переключения триггера что бы не "пульсировала" схема.
Сопротивление и конденсатор стоит подобрать по минимуму, по устойчивой начальной установке триггера в нужное положение. Возможно эти элементы и не нужны окажутся так как переходные процессы в схеме при подаче на неё питания могут установить триггер в нужное положение сами. Сопротивление взять к примеру 1кОм, а конденсатор 10нФ (постоянная времени 10мкс), возможно этого вполне хватит для начальной установки.
Задержку переключения триггера не рассматривал, стоит попробовать как есть и посмотреть что получится.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 03.05.2013 в 07:02.
