Проверка генератора ВАЗ-2110
Страница 2 из 2
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
02.08.2011 04:22 #11
померяй температуру во всех банках после зарядки, она должна быть одинаковой в банке с повышенной температурой завышен и ток. провода от гены к акб и с акб на стартёр и массу облуди. там (если они заводские) нарушается контакт, так как завод не лудит в целях снижения себестоимости.
02.08.2011 11:45 #12
Спасибо за совет. Сейчас, после замены регулятора АКБ, и силовые провода не греются. Начнет снова выеживаться, тогда займусь.
02.08.2011 12:53 #13
Сообщение от bars59
Меня интересует напряжение на заведенном двигателе.Что так сразу стало все хорошо.Что то тут не то.
Генератор должен обеспечить требуемое напряжение на борту.!3.8-14.2 вольта.А зарядный ток уже будет зависеть от состояния АКБ.
Мерял на АКБ. На холостых 14 вольт (как хорошо прогрелась 13.9 вольт), с нагрузкой (фары, обогрев) и оборотах 2500, 13.7 вольт. Зарядный ток чуть выше пяти (прибор грубоватый), через три минуты пополз к нулю.
Хорошо когда хорошо!
Аватар для bars59
38 9
02.08.2011 17:19 #14
Не поддается логике.Напряжение на АКБ больше чем было раньше,но уже не греется.За провода вообще молчу.
02.08.2011 20:26 #15
Сообщение от bars59
Ладно, хрен с этой логикой. Коль причина не найдена, регулятор скоро вылетит. Тогда дальше буду искать.
2 0
06.05.2013 09:03 #16
У вас коротнул(внутрисхемная)регулятор напряжения.Вы заведомо исправный поставили и всё стало на свои места..Этот регулятор ремонту не подлежит(хотя я это пробовал просто с интереса,у меня получилось)Но сам ремонт был дороже чем купить новый-80-180рубл.Я автоэлектрик по нашим авто,хотя уже освоил импорт.
2 0
06.05.2013 09:12 #17
Необходимо(если есть у друзей стенд для проверки генераторов)прокатать сам генератор на предмет отдачи в нагрузку тока и напряжения.Сделай ревизию генератору с полной его разборкой:смотреть особо контакт под плюсовой клемой вывода и болтом(алюминий часто окисляется с стальным болтом)Необходимо весь крепёж подтянуть!Желаю удачи!!!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
