Датчик угловой скорости лопастей ветряка
30.12.2008 20:05 #1
Мне необходимо выбрать датчик для определения угловой скорости лопастей ветряка (с расчетом на малы обороты). Подскажите мне какой датчик будет оптимальным по цене и качеству?
30.12.2008 21:00 #2
Для этого вполне подойдёт тахогенератор. Как простейший и наиболее доступный вариант эл. двигатель постоянного ток с возбуждением постоянными магнитами. Напряжение пропорционально оборотам (угловой скорости). Так-же можно сделать датчик самостоятельно. Диск с прорезями и щелевой оптодатчик, частота импульсов пропорциональна угловой скорости.
230 126
30.12.2008 23:24 #3
Если лопасти металлические, чтобы не вносить изменения, влияющие на характеристики лопастей можно поставить бесконтактный индуктивный датчик. Например, вот этот:
http://www.regionpromsnab.ru/elektro3.php
Их много разных типов, но они, в основном отличаются только по размерам.
У них широкий диапазон по питанию Uпит.=+5...27В, поэтому их легко можно состыковать с дальнейшей схемой.
Тут ничего изобретать не надо. Главное правильно подключить питание, а выход подать на частотомер.
31.12.2008 00:24 #4
A_l_e_x_ читайте внимательно ЛОПАСТИ ВЕТРЯКА Овнесении какх изменений здесь можно говорить. Это не вертушка анемометра.
230 126
31.12.2008 00:37 #5
Автор хочет почемуто мерять именно скорость, а не напряжение на выходе. Непонятно, чем его не устраивает просто частота вращения? Значит ему нужны какието точные расчеты для испытания ветряка.
Вот я и подумал, что замерять частоту герконом будет не очень правильно. Это очень мизерно, но собъет точность измерения через балансировку и аэродинамику.
27 9
04.01.2009 11:06 #6
Я взял-бы промышленный индуктивный датчик положения, их сейчас есть море разных типов. Укрепить датчик можно как угодно, лишь-бы вращающиеся или лопасти, или крепления лопастей двигались в непосредственной близости от датчика. И меряй частоту, или период - как больше нравится.
230 126
04.01.2009 15:09 #7
Сообщение от AkaU
Самый оптимальный вариант.
В некоторых случаях на такие датчики желательно ставить ограничитель частоты.
И еще, при вращении ветряка будут перекручиваться провода. Это тоже немаловажно и необходимо учитывать.
230 126
04.01.2009 15:11 #8
Сообщение от lllll
Тахогенератор не подойдет. Он вносит потери.
04.01.2009 16:01 #9
_A_l_e_x_ Ветряк - не измеритель скорости ветра. Это механизм привода (эл.генератор, водяной нососи т.п.) Говорить о потерях создаваемых тахогенераторм в этом сулучае не корректно.
1,233 63
62 32
04.01.2009 18:21 #10
Согласен с IIIII, на большинстве старых металлорежущих станков с ЧПУ стояли коллекторные двигатели постоянного тока, датчиками скорости которых являлись тахогенераторы. И старые тиристорные привода вполне жужжали сними, обеспечивая неплохие характеристики. Привода шпинделя, построенные по этому принципу выпускают до сих пор. А потери вносит всё, по этому вечный двигатель до сих пор в стадии разработки.
ветряк, тахогенератор, угловая скорость
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
