14.05.2013 07:58 #1
Каждая кухня должна иметь кухонный таймер, который позволяет напоминать хозяйке когда проходить определенный промежуток времени. Например, печем пирог, варим яйца… , чтобы не смотреть постоянно на часы, установим таймер и через заданный промежуток времени он позовет к плите. Самая простая схема на плате ch4000. Быстрая установка таймера с дискретностью (1) 5 минут. Диапазон задания таймера от 5 до 90 минут, выход управления бузером, подача прерывистого сигнала по окончании работы таймера или по сигналу будильника. Дополнительный выход на реле, для возможности подключения исполнительного устройства, управляемого таймером. Индикация таймера в формате минуты:секунды остаточного времени. Дополнительные функции: 1 – часы реального времени, 2 – четыре будильника, 3 – индикатор температуры (или датчик освещенности, зависит от версии), 4 – секундомер.
Схема для варианта с датчиком температуры
Более подробно описание на сайте http://catcatcat.d-lan.dp.ua/chasyi-kuhonnyiy-taymer/
Для желающих повторить конструкцию все детали можно приобрести в "Вороне", включая и печатную плату.
Видео демонстрации функций http://www.youtube.com/watch?feature...&v=vVyq4ODZmWY
Прошивка (для индикатора с общим катодом) и схема в формате pdf для версии с датчиком температуры во вложении.
Пароли для доступа в сервисное меню
73a2 // пароль 2 уровня
adec // пароль 3 уровня
2ab7 // резервный пароль 1 уровня
2863 // пароль мастер пароль
Тип файла: pdf CH_4010_02.pdf (19.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar ch4010.rar (9.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Catcatcat; 14.05.2013 в 08:07.
16.05.2013 10:25 #2
Яйца всмятку варятся, обычно, около 2-х минут. Дискретность в одну минуту начинается с ноля или с 5-той минуты?
oldoctober.com
Аватар для iev91
16.05.2013 12:45 #3
5 минут - тоже нормальные получаются.
16.05.2013 19:17 #4
В видео-демонстрации функций видно, что дискретность установки в 1 мин начинается с нуля по 5 мин, а после 5 минуты идет установка на 10, 15, 20 мин и т.д.
17.05.2013 10:39 #5
baklan63
Тогда нормально, хотя, имхо, лучше было бы уже сделать электронную крутилку, чтобы по функциональности приблизиться к более удобной механике.
А то, женщины имея на кухне пару встроенных цифровых таймеров норовят купить что-нибудь вроде этого и потом успешно пользуются именно такими незамысловатыми девайсами.
Тип файла: jpg Дамский таймер.jpg (29.7 Кб, 0 просмотров)
oldoctober.com
17.05.2013 11:40 #6
Это...Какой-то позор!..(С)Собачье сердце...Вообще-то,это к купи/продай,имхо.
17.05.2013 23:52 #7
alexzand
Я хотел сказать, что сейчас во многие дорогие электронные девайсы устанавливают вращающиеся ручки, которые имитируют механические регуляторы. Я даже на тостерах видел. Придумали это и производят это далеко не дураки. Если бы никому не нужно было, ограничилась бы плёночной клавой, она вообще ничего не стоит.
Там внутри этой крутилки какой-нибудь магнит вращается, как в трекболе, и управляет выбираемыми значениями, которые отражаются на такой же шкале, как у сабжа. Но, такие устройства больше нравятся женщинам, да и мужчинам, которые приходят на кухню не только есть, но и готовить.
Таким устройством можно мгновенно установить нужное время одним движением руки. А это очень важно, когда на одной конфорке кипит, на другой выбегает, да ещё и по монитору нужно горячий тренд отслеживать...
Кроме этого, когда пальцы грязные, для крутилки всегда можно найти чистый участок, например, между фалангами указательного и среднего пальцев. Наверное и кнопки можно сделать удобными, но всё равно если их не очень много, то произвольное время одним движением не выберешь. Поэтому автор и загрубил шкалу, чтобы было меньше телодвижений.
А этого жука я не зря показал. Ходили мы в гости и сразу у двух разных хозяек увидели жуков при том, что кухни оборудованы по последнему слову техники, но на кнопках. На вопрос "зачем", отвечали, потому, что удобно. Моя супруга узнала, где продаётся жук и тоже купила. А тут как раз рассылка с лоцмана пришла...
18.05.2013 07:55 #8
Сообщение от alexzand
Ну тем не менее, на кухне - гораздо удобней, чем много раз кнопки тыкать.
Вот если бы ТС взамен кнопок валкодер поставил - уже вперёд!
Или вот удобный всем вариант для реализации в кухтаймере - мышь комповая. И валкодер и кнопки в одном флаконе.
Такой мышке на кухне хозяйки будут только рады.
Последний раз редактировалось рафаил; 18.05.2013 в 08:16.
ch4000, pic16f1829
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
