Источник тока из зарядного устройства для аккумуляторов УЗ-ПА-6/12-6,3-УХЛЗ.1
18.05.2013 08:15 #1
Приветствую специалистов.
Есть такая задача: переделать зарядное устройство УЗ-ПА-6/12-6,3-УХЛЗ.1 с автоматическим отключением в регулируемый источник тока для резки пенопласта. Но просто на сопротивление оно оказывается включаться. Что нужно выкинуть из схемы, чтобы оно работало на нихромовую проволоку?
Помогите пожалуйста!
Тип файла: jpg 1_14.jpg (183.6 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
18.05.2013 08:29 #2
Проще ничего не выкидывать,а поставить тумлер на вторичку+несложную приблуду на мощном тр-ре(схем полно-набери:ус-во для резки пенопласта),а на прямую(выкидывая),задачу не решишь малой кровью+загубишь ЗУ.
18.05.2013 09:27 #3
ЗУ и покупалось, по случаю, специально для резки пенопласта. Но то, что оно не будет работать на простую нагрузку, я не учел. Схему собрать не сложно, сложнее достать детали, пока закажешь, пока пришлют, а надо уже здесь и сейчас... Кстати, разобрал девайс и обнаружил, что схема не от него. У меня он на двух тиристорах КУ202Е.
Благодарю за совет.
Последний раз редактировалось StepDV; 18.05.2013 в 09:32.
2,219 485
17 2
18.05.2013 09:40 #4
Можно попробовать с аккумулятором,последовательно ему-включи свой нихром и регулируй ток,как-то так ,не изящноправда...
225 144
7 6
18.05.2013 09:49 #5
StepDV, не всё так безнадёжно и некрасиво.
Иесли дали схему, так и описание заодно бы выложили, тем более оно есть в сети: http://rem-5.ru/uz-pa
Ладно, к теме - мне сдается, что всё таки можно попытаться решить вопрос. Для этого точку 5 разорвать, и на катод диода VD1 подать минус дополнительно организованного источника.
Хммм, кажется можно просто катод диода VD1 подключить к выводу транса 3, либо 6 (отпаяв от 5 точки). С регулировкой тока может придеться повозиться, к примеру - подбором R21.
Последний раз редактировалось рафаил; 18.05.2013 в 15:29.
18.05.2013 10:24 #6
Как я уже писал выше, схема не та. Хотя внешне корпуса абсолютно совпадают. В моей зарядке ко вторичной обмотке трансформатора подключены два тиристора КУ202Е. Плюс одного пошел на зарядку, плюс другого в схему управления. Схему этого варианта ЗУ пока не нашел. Я сам совсем не силен в электронике. Разве что, что-то понимаю в электрике :-)
2,219 485
17 2
18.05.2013 10:27 #7
Не силён-смотри пост 4,и будет хорошо.
225 144
7 6
18.05.2013 10:42 #8
StepDV, возможно Вы ошибаетесь, где то не так распайку проводов посмотрели. Разные зарядные, но по схеме с 2 тиристорами - они всегда работают на одну нагрузку.
Попробуйте всё таки сделать как я предложил. Изделие рядом?
alexzand, по Вашему предложению - надо всё время подтаскивать разряженный аккум, следить за заряженностью, иначе ему будет ой как плохо.
Последний раз редактировалось рафаил; 18.05.2013 в 10:50.
18.05.2013 11:25 #9
А как пробовать то? Если схема совсем другая? А что значит " по схеема с 2 тиристорами - они всегда работают на одну нагрузку"? Т.е. она может работать на сопротивление? Или же оба тиристора должны быть подключены к + нагрузки? Я проверил еще раз, плюс второго идет в схему управления ЗУ. Однозначно. Даже провод меньшего сечения.
225 144
7 6
18.05.2013 14:22 #10
Тиристоры установлены на одном радиаторе? Без изолирующих подкладок и шайб? А теперь внимание:
Сообщение от StepDV
Это самообман, в электрике тоже не понимаете. Радиатор выполнен из чего?
Правильно, из металла. А металлы проводят эл.ток? Оказывается - да"
Следовательно аноды тиристоров что? Да, соединены, как и показано на схеме.
Тот тоненький провод возможно и идет к указанному диоду.
Имхо, распечатали бы Вы эту переписку, да отдали знающему электронику её и устр-во. Опять же повод для "нескольких капель".
И вопрос вдогонку - использовать резак будете на производстве? Возможно потребуется ещё чуток изменений схемы, но это потом, когда с этими изменениями заработает.
Последний раз редактировалось рафаил; 18.05.2013 в 15:25.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
