привет ФОРУМчане.вот решил вернуться к теме ремонта цифрового ресивера,проверил антену на другой приставке -работает отлично,все 8 программ чистейшего качества,значит все-таки ресивер у кого есть мнения что где нетак посоветуйте.спасибо.
На "ваш вопрос" ответ только такой- проблема в приставке.
Может прошивку ТВ приставки DVB-T2 обновить-откатить?Цитата:
А может всё как раз наоборот. В Москве был приём DVB-T, а сейчас Т2 и надо просто обновить прошивку. Для Airtone DB 2205 рабочая лежит на сайте DNS, а вам надо выяснить что за аппарат этот ваш 2205 и подходит ли эта прошивка к нему.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 07.02.2024 в 17:38.
на днях прошил Airtone версия 2012г 10мес.результат нулевой.а тюнер MXL201RF не мог навернуться я ресивер второй раз вкл.антену с усилителем? вещяние идет в Т2.
Последний раз редактировалось asus; 22.05.2013 в 21:08.
[Ссылка перестала быть актуальной - Прим. Модератора]
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 07.02.2024 в 17:36.
если правильно понял, то имеем следующее:
в одинаковых условия не работает именно пациент, другой тюнер работает. верно? прошивки, как оказывается, не при чём. да? надо разбирать. иначе локализовать хворобу трудно. разъёмы ВЧ - может при перевозке разъём разболтался? |
если уверены что вещание идёт в Т2 (и доходит "до" по Астраханской области) и приёмник тоже Т2, то
во многих аппаратах в меню есть выбор ручной настройки, далее выбираете нужный канал (какой В Астраханской обл.) и внизу меню как правило есть шкала уровня сигнала приёма, соответственно фиксируетесь на максимальном и нажимаем ОК, если есть сигнал, ждём когда запомнит все каналы. и ещё во многих ресиверах есть включаемая функция усиления сигнала. ну а если сигнала нет, то при полной уверенности в исправности антенны и фидера ремонтируем ресивер. |
