Игровая приставка Atari 2600. Подключение через RCA
Страница 5 из 6
0 16
26.05.2013 16:08 #41
Купил вот это
результат тотже что и с 1 мкФ
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
26.05.2013 18:05 #42
Подключай через кондюк,на схеме и в самой плате,найдёшь позиционные номера резисторов.
Смотри схему и сравнивай.
Тип файла: jpg Schematic_Atari2600_Junior_PAL1.jpg (344.1 Кб, 0 просмотров)
326 33
1 10
26.05.2013 19:29 #43
Сообщение от alexzand
СкроЛится(изв. не рассмотрел)-синхро по кадрам отсутствует,а то,что тусклое-надо простейший эмиттерный повторитель поставить
Если vahaul подключает свой пробник ко входу телевизора video-in, а у этого входа обычно сопротивление 75 Ом, и схема подобна той что представил corbyn50011, то без эмиттерного повторителя, как советовал alexzand картинку нормальную ему не увидеть, хоть с конденсатором, хоть без. Точка в которой появляется полный видеосигнал после суммирования никак не стыкуется по сопротивлению с входным сопротивлением видеовхода ТВ.
19 4
26.05.2013 23:55 #44
Сообщение от PaDuyC
Если vahaul ...без эмиттерного повторителя, как советовал alexzand картинку нормальную ему не увидеть...
А как же тогда видеосигнал поступает на модулятор? Там УЖЕ есть нужный нам каскад на транзисторе. Вот я ему и сказал, чтобы "пробывал" на его ногах. Через электролит...
19 4
26.05.2013 23:57 #45
Сообщение от PaDuyC
...точка, в которой появляется полный видеосигнал после суммирования, никак не стыкуется по сопротивлению с входным сопротивлением видеовхода ТВ.
Ойбля.. Прекратите.. Китайсы прям "всё соблюдают" относительно входного импеданса видеотракта... Насмешили. ОГА..
963 2,971
45 73
27.05.2013 04:51 #46
Всё должно фунциклировать...Если сигнал Синхро не мёртвый,оттого и кадры бегут. Думаю,многие из вас в своё время Spectrum,к своему телику примостыкивали
326 33
1 10
27.05.2013 06:06 #47
Где? Покажите. И номиналы сопротивлений сумматора посмотрите и посчитайте делитель и какое напряжение будет на входе ТВ.
963 2,971
45 73
27.05.2013 15:15 #48
Ты сам схемку нашёл.(я просто не все посты прочитал)
Там всё расписано:Гугль ,правда бредово перевёл-но понять можно.ЦИТИРУЮ:
Потенциометры (кастрюли) имеют 3 контакта, нужны только две, есть два контакта вдоль "плоской" стороне - они делают то же самое, нужно только подключить один из них, и один вывод сосредоточены на "кривой" стороны.
Подключите провода от Стеллы 5 и 8 на плоскую сторону из горшка, один провод на горшок (лучше положить провод throuhg отверстие рядом с горшка и припаять их вместе внизу).
Подключение провод от Stella 7 к одному концу резистора и припой их вместе.
Припой три меньших длины провода на противоположных концах горшки и резистора.
Плотно скрутите вместе три меньших провода и провода от Stella 2 и 9, а также провод от центра "V" Разъем RCA и припой вместе.
Плотно скрутите провод от Stella 12 к проводу от центра "А" RCA Джек и припаять их.
Плотно скрутить провода от внешнюю сторону обоих разъемов и проводов от земли Atari доски вместе и припаять их.
http://archive.kontek.net/2600ce.cla...ils/avmod.html
Тип файла: jpg videoschematic.jpg (40.0 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
29.05.2013 10:22 #49
Про горшки и сковородки-хорошо!
0 16
13.07.2013 20:51 #50
нашел человека, который помог разобраться с этим вопросом на месте. все огромное спасибо за помощь
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
