Компьютер Packard Bell Pentium 4. Проблема с питанием
28.05.2013 17:58 #1
Доброго времени суток. Компьютер Packard Bell, Pentium 4 проблема с питанием в 5 вольт, в биосе индикация красным цветом, в чём проблема? может кто сталкивался заранее благодарю.
Тип файла: jpg DSC00145.JPG (54.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00146.JPG (57.2 Кб, 0 просмотров)
29.05.2013 12:31 #2
В БП заменил все литы проблема устранилась на несколько часов потом обратно тоже самое.
29.05.2013 21:28 #3
Сообщение от artu
Может литы что установили не те что надо. Должны быть на температуру 105 градусов, LZ или LowESR.
29.05.2013 22:26 #4
А прибором меряли?.. Может датчик на материнке врет.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
30.05.2013 09:25 #5
А прибором меряли?
Я бы с этого начал. Лучше даже осциллографом. Электролиты стоят и на матери. Но лучше посмотреть реальную картину и сделать вывод чем менять всё подряд без разбора.
30.05.2013 18:43 #6
Сообщение от FANTASTRON
Прибором (вольтметром) мерил всё в норме все напряжения.Вот они:1.3v, 3.3v, 5.5v, 12.5v всё ок вроде или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось artu; 30.05.2013 в 18:54.
30.05.2013 19:17 #7
Заметил вот что ещё, идикация напряжения 5 вольт в биосе кроме того что красным цветом ещё и играет то вверх то вниз от 5.2 до 5.5 вольт. Интересно вот что когда напруга 5.2, 5.3 вольта то индикация в биосе синим цветом а когда 5.4 вольта и выше то красным цветом.
Аватар для Sergey2
30.05.2013 21:06 #8
Сообщение от artu
Нет стабилизации напряжений
Сообщение от artu
Когда 5,4В выше допустимых 5% пределов, вот и красным цветом. Таблица допусков:
Тип файла: png 03-dcreg.png (4.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
