Монитор Samsung 732NW. Не включается, светодиод индикации выключен
5 1
31.03.2013 01:53 #1
Samsung 732NW Monitor does not turn, featuring LED front off
I noticed the electrolytic capacitor C301 puffed and F301 fuse open.
The picture is very dark after the exchange of components mentioned.
The code board monitor is: IP19145A
I suspect that the Integrated IC U202 mosfet inverter that feeds the output is damaged
I doubt if the code is integrated SP8M3740, Is it this code?
Последний раз редактировалось Admin; 31.03.2013 в 08:32.
103 4
2 0
31.03.2013 07:05 #2
Перевод""По умолчанию Samsung 732NW Монитор не включается, благодаря индикатор передней off
Я заметил, что электролитический конденсатор C301 задымил и F301 предохранитель открыт.
Картинка очень темная после обмена компоненты, перечисленные.
Код Совета монитор: IP19145A
Я подозреваю, что встроенный ИК U202 mosfet преобразователь, который подает выходной поврежден
Я сомневаюсь, если код будет интегрирован SP8M3740, это код?""
Найди сервис мануал-там всё по Вашему написано!
Без замеров делов не будет.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
05.04.2013 20:22 #3
Аминь.
5 1
22.04.2013 03:02 #4
Не включается, светодиод индикации выключен Ответить в теме
Извините за задержку в ответе . Сначала , электролитический конденсатор 680uF/25V опухшие и предохранитель 2А открытым.
После обмена компоненты (конденсатор и предохранитель) кнопка питания горит, но экран все темное.
Я проверил все лампочки и нормальные. Я решил повторно сварить все компоненты на плате источника и, к моему удивлению, монитор отлично работает.
103 4
2 0
22.04.2013 04:54 #5
Сообщение от eletmoraes
Опухшый кондёр-зря впаял.
968 115
21 28
26.04.2013 10:19 #6
Не вари их больше, они не выдержат этого.
938 5
8 13
01.06.2013 00:31 #7
... Я решил повторно сварить все компоненты на плате источника и, к моему удивлению, монитор отлично работает.
Это конденсатор при прогреве немного восстановился, но не надолго. Хочешь чтобы монитор долго работал, замени в блоке питания все электролитические конденсаторы.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
