Схема ИБП ups ippon back power pro 700
Аватар для SCHSF1982
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
05.06.2013 15:48 #1
Здравствуйте форумчане!!!Дайте пожалуйста схему на ИБП ups ippon back power pro 700,в инете искал похожего не нашёл.Бесперебойник не подаёт признаков жизни,вот хочу по схеме прозванить цепь управления реле.
05.06.2013 16:24 #2
Надеюсь"секретный" предохранитель проверил?,подкинь проверенный акк,обычно всё этим и ограничивается(в 60-70%)..,10-20% непропаи(китайские таймеры смерти) и остальное-прямая(либо косвенная)гибель э/радио-элементов...
05.06.2013 18:16 #3
Сообщение от alexzand
Предохранитель цел,на аккумуляторе напряжение всего около четырёх вольт.Ещё толком гляну,потом отпишусь о своих результатах.
05.06.2013 18:28 #4
"Толкни"акк внешней зарядкой,пока до 11-12В не поднимешь-будет молчать.
07.06.2013 11:45 #5
Заряжал всю ночь,больше 5-ти вольт не поднимается,значит вы правы сдох аккумулятор
07.06.2013 14:06 #6
В 50% помогает подкачка дисциллир.воды(шприцем по 5-10 кубов на банку)делаешь кратковрем.заряд обратным полюсом(1-2 мин),затем как обычно14.5В,на 8-12 часов...
13.06.2013 13:22 #7
Пробовал как вы сказали,но напряжение больше пяти вольт не поднималось и току нету никакого.В общем аккумулятор восстановлению не подлежит.
12.11.2017 01:25 #8
[QUOTE=alexzand;123078]Надеюсь"секретный" предохранитель проверил?,подкинь проверенный акк,обычно всё этим и ограничивается(в 60-70%)..,10-20% непропаи(китайские таймеры смерти) и остальное-прямая(либо косвенная)гибель э/радио-элементов...[/Q
Поясните мне,что за "секретный"предохранитель? Вторая раз уже читаю!
02.02.2018 14:32 #9
Есть такой же ИБП только на 800 ва
я так понимаю он без АКБ не запускается? У меня вздутышь, так я его выкинул , от сети не стартует. Так и должно быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
