Телевизор Sony, шасси P2170A02. Не включается, постояно горит светодиод дежурки
Страница 3 из 5
326 33
1 10
02.07.2013 11:24 #21
питание унч,кадровой,строки,есть и оно в норме,питание ТМС 23в
Уверены что это так? На кадровую -14В и +14В напряжение с тдкс идёт и у вас в этом случае должен быть накал на кинескопе (если конечно используется схема SUPRA STV14001).
Тип файла: djvu sch-14_21.djvu (46.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось PaDuyC; 02.07.2013 в 11:39.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.07.2013 11:41 #22
По барабану, лишь бы что-нибудь написать. Главное ведь не в этом, а почему не включается. Правда, bevelsi?
Аватар для bevelsi
97 215
02.07.2013 17:30 #23
Сообщение от FIMA26
Схему то нашел?Обозри нам.Может шо с запуском? Оптопара там есть?Шо у нее на управлении?Схему не вижу(гадаю)
Оптопару менял,кадровую менял,тдкс менял,
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
02.07.2013 18:39 #24
Сообщение от bevelsi
Осталось смерять +ВУ и ускоряющее.В вольтах.
Аватар для bevelsi
97 215
02.07.2013 20:12 #25
Сообщение от валентин-сибиряк
Ускоряющее померять не могу а питание ВУ 115в
937 5
8 13
02.07.2013 23:31 #26
Ну прям по анекдоту: стекло протирал, по колесу стучал, а она не едет... Может пора голову включить и перейти от метода научного тыка (менять наугад) к разумным действиям? Если у самого не получается, на вопросы отвечай, чтобы подключить коллективный разум. Или не нужен?
...а питание ВУ 115в
Это значит строка не работает, и на кадровой напряжения не может быть. Не ленись, проверяй всё, что предлагают, а не лишь бы отписаться.
Аватар для bevelsi
97 215
02.07.2013 23:36 #27
кадровая работает от ИПБ а не от тдкс
937 5
8 13
03.07.2013 00:11 #28
Ёкарный бабай!!! А на вопросы ответишь когда-нибудь?
968 115
21 28
03.07.2013 06:36 #29
А для четвёртой страницы сюрпризы остались? Есть ещё чем сразить/порадовать?
Аватар для FIMA26
132 27
03.07.2013 11:44 #30
Не маловато для ВУ?Проверь запуск на базе V401,сам транзистор,С401,С451,С452,заодно и ТМС.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
