Отличное решение ...недостатки ,на мой взгляд ,отсутствует в непосредственной доступности регулятор громкости и баланса,можно было бы вести лицевую панель "колонок" По одному симметрично внизу слево и справо от динамиков.и .Транс питания слабоват. Нет развязки гальванике в самом трансе. -экран из конденсаторной фольги не замкнутый между первичной и вторичной обмотки соединенной с массой усилка.Монтаж не экранирован от компа-наводки идут прямо на радиоэлементы и проводники .
Переделал усилитель, поставил по питанию гальванически развязанный преобразователь, теперь запитывается от блока питания компа, на входе поставил два развязывающих трансформатора, и наступила тишина
. никаких левых щелчков и шумов от компа больше не пролазит.
Очень недорогой усилитель, с очень дорогим преобразователем питания. Жмёт чувства при рассмотрении целесообразности выполнения. Для спортивного интереса и утоления честолюбия замечательный. Чувствуется, что это- произведение любителя, для которого -главное процесс, а не результат. Браво. |
doubovitski, у меня такое же мнение. Причина помех - неудачная схемотехника УНЧ. Для правильно собранного УНЧ помехи по питанию должны легко подавляться самим УНЧ. Вот изолирующие трансформаторы полезны - если питание компьютера выполнено по двухпроводной схеме (без заземляющего провода), то на корпусе присутствует половина сетевого напряжения. Хотя при правильном монтаже и это не должно вызвать помехи. Автора прошу не обижаться - ведь это форум и каждый имеет право высказаться по теме.
Если устанавливать усилитель внутри системника, тогда регуляторы выгоднее крепить на пластмассовой заглушке на лицевой стороне системника. Под CD вертушкой.
Последний раз редактировалось doubovitski; 31.10.2013 в 17:52.
Вот печатка в PCAD-2006. Схему даже не рисовал, стандартная из описания на микросхему, трансы покупал у китайцев на ebay.com, откройте печатку, там все детали нарисованы, всё по схеме станет ясно.
На счет неправильной схемотехники абсолютно с вами согласен, я простой любитель без образования, делаю что-то для себя как могу, а не на продажу, по этому делюсь со всеми. Причина появления этого усилителя, избавиться от лишних проводов и колонок на столе, всегда напрягала эта херь. А те кто хоть раз пытался бороться с помехами от компа, в курсе насколько это сложно, поверьте, многие так и не побороли. А регуляторы на передней панели практически никогда не используются, установил один раз уровень громкости и забыл навсегда, всё же регулируется с компа.
Последний раз редактировалось nero77; 01.11.2013 в 07:35.
Я вначале сделал так же, понадеясь на возможность управления с компьютера. НО! Разные вещи, разная обстановка, разное настроение. И прерывать фильм, или игру, (иногда доступа к регулятору громкости с экрана напрямую нет) , регулировать, и всходить вновь. Неудобно. Баланс, если есть раздельные регуляторы громкости по каналам не нужен. Я делал встроенный усилитель в системник (в мастерской стоит старенький, его не жалко). И столкнулся с теми же проблемами- шумами.
Переделал. На базе предложенной микросхемки TDA7057AQ. Там обвязки вообще нет никакой, всё у ней внутри. В своём корпусе со своим блоком питания. На котором регуляторы громкости. Прикрепил корпус снизу к столешнице стола. (корпус немного больше двух коробков спичек.)И регуляторы заподлицо к ящикам. Блок питания пока отдельно. Но думаю сделать импульсник с размерами адаптера для зарядника сотового. Примерно так. |
Вы затолкали усилитель в системник, такое профессионально никто не делает. Ну и что? Сделайте ещё один шаг и установите регуляторы громкости на заглушке. Тогда вообще, не будет всех тех проводов, которые опутывают профессиональные системы. Большая мощность от компа, установленного дома не нужна. Более того, динамики приличной мощности имеют жёсткую подвеску диффузора и поэтому тихие звуки не воспроизводят. Поэтому я отказался от 30 ваттных около компа, и поставил дешёвенькие комповые колоночки. И ночами можно слушать тихий шелест музончика, не то, что раньше. Там либо ничего, либо сразу по ушам.... А первый вариант усилителя, который стоял в системнике, был изготовлен в размер CD привода и стоял под сидюком со своими регуляторами. Единственно, там применялись ну совершенно дерьмовые 174 УН7. Колонки стыковались к разъёмам от магнитофона, которые я установил на металлической планке, которые закрывают заднюю стенку компов. И получалось, что там был минимум возможного- только 2 провода к колонкам.
Последний раз редактировалось doubovitski; 01.11.2013 в 22:41.
Я как-то пытался поднять уровень сигнала с выхода наушников до 500мВ, что бы подать ея на вход мощного УНЧ. Вышло даже очень ничего. Применил 157уд2 с к ус 3.
Схемку установил внутри системника, на макетке и запитал ея от + - 12вольт. Выход вывел на гнездо наушников что сзади системника, а вход взял с переднего разьёма наушников. На полной громкости 25 ваттного УНЧ в паузе не было слышно помех от БП и компа.
...И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 02.11.2013 в 13:28.
