Ветрогенератор на основе тракторного генератора
Страница 3 из 6
60 28
3 0
12.03.2013 07:29 #21
Сообщение от Gravio
Вот наиболее простые,надежные,и вечные лопасти.
Все остальное - от лукавого.
Полностью удовлетворяют как частника так и промышленников.
А еще фоток, можно? С уважением Вадим.
30.06.2013 20:51 #22
ПРИВЕТ ВСЕМ .ОПТИМАЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО МОТОР ГЕНЕРАТОР ВЕЛОСИПЕДА .
3 51
07.07.2013 10:51 #23
Сообщение от gysar
Поддерживаю! Сколько времени убил на тракторные гены - очень низкий кпд. Поставил МК от елскутера- небо и земля.
Тип файла: jpg Фото-0061.jpg (717.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0054.jpg (813.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
273 236
07.07.2013 11:22 #24
Из журнала радио ,есть и про применение автотракторных генераторов
Ветровой агрегат 9 стр16 1957г
ветроэлектрический агрегат 8 стр 49 1963г
самодельный ветродвигатель быстроходный 7 стр 49 1947г
60 28
3 0
08.07.2013 06:13 #25
Сообщение от Ванваныч
Поддерживаю! Поставил МК от елскутера- небо и земля.
Собираюсь делать мачту,помогите в чертежах и как делали?
3 51
08.07.2013 13:23 #26
Ставил старинный гену- с магнитным ротором, с трактора. При старте, сильная вибрация мачты и впечатление будто трактор проезжает под домом - так всю ночь . Особенно приятно было жене. В общем, испробованно много вариантов с тракторными генами. Не стоит повторять ошибки.
3 51
08.07.2013 13:42 #27
Сообщение от Вадим666
Мачта изготовлена из подручных материалов, труба 50мм, и доварил с арматуры треугольник -зависит от фантазии и возможностей. Высота моей 9м. Подымаю и опускаю гидравликой, использую цилиндр от жатки комбайна. На фото видно лежащую мачту 14,5м, из трубы 200мм, с вваренным поворотным - обрезок моста ГАЗ-53, для будущего серьезного ветряка. Досталась по случаю.
Тип файла: jpg Фото-0070.jpg (754.9 Кб, 0 просмотров)
257 0
08.07.2013 21:02 #28
Для серьезного , маленькая мачта.
60 28
3 0
09.07.2013 05:35 #29
Новую мачту,будете ставить, на новом месте,или переделывать старую опору?
60 28
3 0
09.07.2013 05:37 #30
Сообщение от dzen
Подскажите,или ,лучше фото.
Страница 3 из 6
ветрогенераторы, тракторный генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
