Передатчик 20м работающий при высокой > 70°С температуре.
Страница 2 из 2
2,219 485
17 2
27.06.2013 16:54 #11
Мод.Пельтье(50Вт)стоит ок.30 пиндосовских.Если никогда не работали в зоне мощных пром.помех,то начинать поздно!Высоковольт.провод сам по себе не доставляет проблем,страшны КОММУТАЦИОННЫЕ процессы(напр.вкл/выкл.мощную нагрузку).
27.06.2013 17:18 #12
НА элементы Петелье денег нет.
На пирометр очевидно то-же.
Обжиг керамзита - многотонажное производство, стоит напомнить, что скупой платит дважды.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
27.06.2013 20:31 #13
Сообщение от kalupsto
Хотелось бы даже
не цифровать при передачи сигнал
а просто усилить и на модуль......отправить на растояние ну пусть будет
меньше 10 метров сигнал в каком
нибудь разрешенном частотном диапазоне.
чтобы на входе ему вариировать от 0 до 33 мв.
И на модуле приемника получить от 0 до 33 мв.
Поэтому и хотели экранировать коробочку и цифровать сигнал при передаче.
манагер ты уж определись чо те надо...
Модулей море(набивай модуль рф ам,чм...),советую работать в АМ(упрощает телодвижения)
Алекс у ТС температура >70C, а это уже даже не пром.стандарт -40..+85С, а военка с ее -50...+125С
в рознице радиомодулей по пятой приемке не было, нет и не будет...
тем более что у ТС не то что на радиомодули , у него даже на модули пелье денег нет... дальнейший разговор бессмыслен..
36 62
2 1
05.07.2013 08:06 #14
Несколько не понятно.
До места обработки так далеко, что надо радиокнал? Может все-таки устроит кабель? Фторопласт, силикон или облученный полиэтилен вполне тянут 250...300С. И при экранированном варианте могут устроить. Примените фторопластовый РК-50.
70С для ширпотребовских кремней все-таки многовато. Вам надобно применять "военную приемку" или "милитари" поскольку стандартные корпуса до 70С максимум, дальше не гарантируется ибо не позволяет вариант корпуса. Работа соответственно до 50С где-то так. Смотрите Ту/даташиты в части климата. Отражают реальное положение дел.
Военная приема в среднем раз в 3...5 дороже.
Пассивные компоненты тоже могут иметь критичные ограничения потемпературе. В общем, 70С напряженный для проектирования температурный участок.
З.ы. Примените лампы.
15.07.2013 08:25 #15
Уважаемые, проблема не в температуре, она не больше 70 а около 70. проблема в том, что датчик движется вместе с печкой. Представьте сколько меди уйдет на 2 кольца 10 метров длинной, чтобы передавать ток. и как это будет крепится. И это будет полгода-год работать, дальше шину менять. Питание должно быть автономным - батарейки, и когда все заработает, можно тот же пельтье, но для генерации тока, а не для охлаждения добавить, т.к. перепад температур позволяет.
Хорошо, пусть будет АМ-диапазон, правда антенна должна быть длиннее, что неудобно. Тогда как вам такая цепочка: датчик (0-33мВ) -> преобразователь напряжения в частоту (например 3000-4500кГц) -> АМ-передатчик (амплитудная модуляция) -> приемник-демодулятор -> контроллер. Так нормально?
Если да, то я не могу найти подходящий ПНЧ: то ему усилитель нужен (AD7740), то питание +-5В (AD654), а хотелось бы в 0-3В уложиться. Что-нибуть посоветуете по нему?
Или может FM-диапазон с ШИМ-модуляцией?
Конечно, самое простое - радиомикрофон, но не так интересно и перед ним все равно надо ставить модулятор, т.к. сигнал с датчика меняется медленно.
Не по теме. Главная задача - сделать схему своими руками из интереса. Крупнотоннажное производство не значит прибыльное, но конечно 2-3 тысячи выделить всегда могут, надо только обосновать необходимость. Но это все не по теме все-таки. Ребята, посоветуйте по электронике.
2,219 485
17 2
15.07.2013 08:46 #16
Намешал всё в кучу,ув.калупсто..-пиши в личку,поможем.
Страница 2 из 2
радиопередатчик.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
