Телевизор Akai LTA-26C904M. Отключается блок питания MIP-260D
Страница 2 из 3
Аватар для REM69SMAT
24.07.2013 18:07 #11
ESR-метр надо и по остальным пройтись.
Во время работы попытаться замерить напруги, как подписаны (рис.).
Там и сетевая банка всего 47 мкФ, кажется, тоже увеличивал.
Не забываем про кнопку СпасибА
Тип файла: jpg REM254.JPG (166.7 Кб, 0 просмотров)
24.07.2013 18:54 #12
Разъемы оказались не надежными. Подмазал клеем и вот уже час работает не выключаясь. Всем спасибо большое!
25.07.2013 00:00 #13
Хочешь и дальше спокойно жить, поменяй и остальные литы в БП, иначе счастье будет недолгим, и может так случиться, что следующая поломка будет фатальной.
Аватар для FIMA26
25.07.2013 08:48 #14
Сообщение от SergeyMil
Надо было и спиртиком промыть контакты разъемов.
Аватар для gauptmann
25.07.2013 09:31 #15
Спиртик использовать в профилактических целях, а тут и клея хватит.
SergeyMil, при чём тут разъёмы ненадёжные и клей? Опиши процесс и что изменилось после обработки клеем.
31.07.2013 10:51 #16
Добрый день форумчане!
Блок питания MIP260D, Шим SG3525AN. Изначально горел индикатор Standby, дежурное 5VSB имелось. Был пробито плечо 2SK3316. После замены обеих мосфитов на 20N60C3. Подсветка с синим экраном появляется на 4-6 секунд, и после светодиод на Con1 рапортует 5-мя вспышками. В момент включения на 12V линии-10,5V, на 5V - 3,6V. Кондеры прошел ESR-метром от Мастер КИТ с заменой, EPProm 24C64 залил прошивкой от модели LTA-32С904М. Куда копать?
31.07.2013 13:01 #17
Сообщение от ubi777
... В момент включения на 12V линии-10,5V, на 5V - 3,6V...
Напряжения явно занижены. Так что разбирайся, нагрузка сажает или обратная связь неправильно работает. Скорее всего второе. Меняй оптопару и TL431.
Сообщение от ubi777
... EPProm ...
Это ругаться так можно EP-Prom, а реально - EEPROM!
31.07.2013 13:04 #18
И причём сразу прошивка? Просадку не проверить было?
Сообщение от ubi777
...В момент включения на 12V линии-10,5V, на 5V - 3,6V. Кондеры прошел ESR-метром от Мастер КИТ с заменой...
Про ESR-метр подробнее, на полевых испытаниях проявился?
31.07.2013 13:07 #19
Сообщение от ubi777
А с прошивками рано начал. Родная епромка осталась?
01.08.2013 21:22 #20
Спасибо что откликнулись! ESR-метр использую на выездах. Доработанный, такой в черной коробочке со светодиодной шкалой. Меряет, без выпаивания, показал себя лучше с чем мне приходилось работать. Прошивку с микросхемы не трогал. Залита была на новой АТ24С64. Сегодня попробовал слить посредством ExtraPic+ чето прибор забарахлил(Max232 -CLOCK не отрабатывает). Вернул оригинал на место - все без изменений. Буду смотреть питальник. Вопрос:
как запустить отдельно плату. Подвесить 20-33 (5-10Вт)ома на дежурку, лампу заместо предохранителя, и замкнуть 3-4 на оптопаре основного питания, смотреть напряжения на автоламочках подвешеных на выходах?
Почему рядом с дежуркой 2-е оптопары?
Смотреть буду завтра, возможно что то пропустил
Промерял напряжения уже вечером когда отдали тестер Просто программатор был под рукой, да и чтоб не думать об этом ругательном EPProm
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
