Электомагнитный клапан + Gertboard
Страница 3 из 4
Аватар для DmitriyVDN
28.07.2013 19:33 #21
Сообщение от benefactor
Тут в общем два направления, и оба актуальны.
сдается мне ваши клапана не прокатят...
28.07.2013 19:36 #22
Сообщение от DmitriyVDN
Почему же, для маленького устройства вполне, консультировался с очень грамотным инженером. Для большого будем использовать что-то посерьезнее. Хотя все ошибаются конечно, почему думаете что не подойдут?
28.07.2013 19:40 #23
а что сказал инженер по поводу времени срабатывания клапанов???
28.07.2013 19:51 #24
если не ошибаюсь время вкл/откл клапана около 20мс, а это много... и очень критично как раз для малых размеров, вы просто можите не успеть сформировать точку...
28.07.2013 19:58 #25
Вопрос пожалуй имеет смысл, хотя честно сказать он мне и в голову не приходил. Я больше переживал о времени наработки на отказ у простых клапанов. Дело в том, что я точно знаю, что в этом устройстве используются соленоиды. И мне казалось что такая х-ка как время срабатывания для всех одинакова, да и не указывается она нигде. Надо уточнить этот вопрос...
28.07.2013 20:10 #26
Уточнил, типичное время срабатывания 10, максимум 15мс, вполне нормально для высоты 1-1,5м по-моему.
28.07.2013 20:13 #27
вообще-то указывается в ТХ , а тк клапан вы взяли ширпотребовский то и данных этих нет, кагбе для того чтобы наполнить стиралу водой особая точность не нужна....
могу даже добавить что время вкл/выкл клапана еще зависит от эл.схемы подключения...., скажем так стандартная схема подключения транзисторный ключ + диод параллельно соленоиду увеличивает время отключения...
28.07.2013 20:18 #28
капля размером 5мм пройдет это расстояние примерно за 1с те 1000мм/5мм=200строк, 1с/200=5мс-время формирования точки... как-то так...
28.07.2013 20:20 #29
Дмитрий, я очень признателен Вам за конструктивный диалог и за полезные советы. Насчет ТХ не знаю, я прежде чем взять эти перелопатил половину ибея, и нигде мне не встретилась такая х-ка. Но она безусловно имеет значение. Попробуем, мне концепт нужен как раз для выявления нюансов в том числе, не подойдут куплю другие - не проблема. За книгу спасибо отдельно! Кстати, на 10 клапанов-то развязка нужна как думаете?
28.07.2013 20:23 #30
Изображение формируется не точками в данном случае а линиями, попробуем-проверим Вашу теорию на практике, мне кажется что все цифры нарисовать вполне удастся.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
