Измерительные клещи Ц90 и измерительные клещи типа 43111
31.07.2013 19:35 #1
Помогите пожалуйста найти или поделитесь руководством по эксплуатации (паспортом) и схемами на клещи Ц90 и 43111.
01.08.2013 21:50 #2
схема 43111
http://www.жаис.рф/DOWNLOAD/4311.pdf
02.08.2013 06:05 #3
Новая схема клещей 43111
Клеши 43111 имели две схемы, с омметром и без.
Тип файла: doc 43111Схема.doc (273.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc пс111.doc (168.5 Кб, 0 просмотров)
02.08.2013 21:26 #4
Сообщение от Pum
спасибо за схему и тех документацию! Но очевидно существует еще одна модификация клещей данного типа, возможно она более старая. Мне на калибровку приходят клещи типа 43111 с омметром и такими приделами измерения по переменному току 6А, 30А, 150А, 300А, 600А, по переменному напряжению 300В, 600В, передел измерения по сопротивлению 3КОМ.
в той схеме что вы выложили очевидно ошибка нет придела по току 300А, за то придел по напряжению 300В повторяется дважды!
02.08.2013 21:29 #5
Сообщение от vberk
эта схема не на клещи вы очевидно перепутали с комбинированным прибором Ц4311.
03.08.2013 12:30 #6
Сообщение от Хельга777
Да, Ц4311 и 43111 это разные приборы!
03.08.2013 12:35 #7
Да, у вас старая версия с омметром. Поищу, где то есть.
Неужели жгли сопротивления схемы в клещах? там был плохой измеритель, 300 мкА, но из-за пластмассы не держал ток полного отклонения...
03.08.2013 12:44 #8
Там есть пределы вольтметра 150: 300: 600 В! Возможно ошибка!
Аналогично по току 600: 150: 60: 30: 15: 3 А - по памяти, может ошибся. Вообще то надо было сделать подгонку по каждому пределу, но это большая трудоемкость. Подгоняли на 150 или 60 А. Погрешность расходилась, на больших в одну сторону, на малых в другую...
03.08.2013 13:19 #9
Сообщение от Pum
наши умельцы на заводи спалить могут все что угодно. Довольно часто вываливают клещи по току. Расскажите поподробней по поводу измерительной головки. Что значит она не держит ток полного отклонения, из-за пластмассы? Вы имеете в веду что на головку наводилась статика?
03.08.2013 13:38 #10
Сообщение от Pum
Насколько я понимаю если на каждый предел есть постоянное сопротивление то его можно использовать для по придельной подгонки. Насколько я поняла вы дали мне схему для новой модификации у которой приделы по току 3А, 15А, 30А, 60А, 150А, 600А, и по напряжению 150В, 300В, 600В. Но если внимательно посмотреть на схему то получается что исходя из вашей схемы клещи по току имеют такие приделы: 6А, 30А, 150А, 600А. Или я чего то не понимаю?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
