Человеческое тело в электронной цепи
Страница 3 из 4
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
02.08.2013 11:45 #21
Странно, поскольку платный Касперский ничего не увидел опасного на страницах сайтов Радиоаматор (не тот Радиоаматор) и VRTP, специально открыл логи за вчера. А вот детали заражения по Вашей ссылке не открываются. Что за вирус и сколько "пацанов" заразилось - не понятно. Перезалейте информацию. Я не разбираюсь в Авасте, но только по строке "Инфекция: URL:Mal" можно предположить, что антивирус блокировал URL, который посчитал вредоносным.
Поэтому, может, и не вся ссылка на страницу виновата, а подтянутые баннеры и прочий мусор. Так это в базе данных Аваста, узнать, что за адрес и почему он в чёрном списке. К антивирусам отношусь серьёзно.
Сообщение от Harl
Ошибка 103 (net::ERR_CONNECTION_ABORTED): Неизвестная ошибка.
Я предполагаю это какая-то неубираемая заставка на весь экран.
И опять же, 103 ошибка возникает в разных браузерах по-разному. Маловероятно, что там экран смерти. Это локальная проблема установленной на Вашем ПК ОС, или текущего браузера, или связки браузер+антивирус. Ответ нужно искать на форуме техподдержки антивирусного ПО. Не понятный конфликт. У Касперского регулярно выходят патчи для решения таких проблем, когда просто очистка кэша не помогает. К вражеским программам, я более чем уверен, это отношения не имеет. А как Аваст фильтрует dns в этот момент и от чего возникают ошибочные блокировки, как в чёрные списки попадают белые адреса, ответы нужно искать на других форумах.
От чего я, собственно, анализирую эту проблему... Просто не нравится, чтобы кто-то голословно утверждал: "Ты распространитель вредоносного ПО". Потому хочется верить, что это ложное срабатывание. Пусть администратор рассудит.
Но так и быть, ссылки на Радиоаматор и VRTP больше не привожу. Девиз - даёшь честный плагиат с их страниц.
Сообщение от vishz
Не могу понять, в чём проблема.
Проблем нет. Всё-таки находимся в ветке Проекты и советы.
Сообщение от Harl
А так это пока схемы контроля уровня воды в резервуаре или контактной охранной сигнализации.
Полностью согласен. Управлять лампочкой можно, а вот управление чем-то серьёзным я бы не доверил пассивному ФНЧ в базе, не зная конструктива всего устройства. А в случае с ОС по примеру vishz, нужно проверять в железе. Но работать будет и простое, и сложное.
Последний раз редактировалось antonydublin; 02.08.2013 в 17:55.
Аватар для Harl
146 113
02.08.2013 22:24 #22
antonydublin прошу меня извинить,но я не хотел нисколько Вас задеть или же обидеть ..Это была моя просьба выраженная в осторожности выкладывания прямых ссылок.Проверил остальные ссылки выложенные здесь ,таких сообщение Аваст не выдал.
Из опыта.. с компом работаю с 1989г первый был ЕС 1840 потом Искра.Антивирус стал ставить с 2005 г перепрововал штук 5.Но все-равно через 3 месяца переустановка системы .Каспера отмел сразу же ,долго продержался на нод 32 и вот уже 2 год на Авасте .бесплатный ставить нет смысла ,купил -пока претензий нет.
Специально с целью проверки вашего предположения ,вышел в инет с другого компа с другим браузером , но с платным Авастом -сообщение об вирусе повторилось.
Ну а фраза про ... мы в ответе за тех кого кого заразили...- просто перефразировка знаменитой фразы "Мы в ответе ,за тех кого приручили!"
Последний раз редактировалось Harl; 02.08.2013 в 22:29.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
04.08.2013 00:51 #23
Странная тема, тем более без привязки к конкретному устройству и общему смыслу...
Невозможно настроить даже для одной тушки, т.к. сопротивление индивидума зависит от его состояния и в больших пределах меняется. Если усреднить, то возможны ложные срабатывания или несрабатывания. В общем если устройство сработало, но продолжает удерживать при касании одного входа, его нужно задубить резистором, а так как человек это не просто КОНДЕНСАТОР, это ГЕНЕРАТОР тока промышленной частоты + приёмопередающая АНТЕННА ВЧ, то параллельно нужно и кондёров воткнуть...:-) В отличие от сенсоров, здесь подойдёт любая схема псевдосенсоров с настройкой входа на максимум тока, а не напряжения.
ЗЫ. Сорри, вторую страницу не заметил, эти мысли уже были...
Последний раз редактировалось SHUR66; 04.08.2013 в 01:09.
375 0
3 0
04.08.2013 13:28 #24
Чтобы уж наверняка, можно использовать отражательные оптопары (с открытым каналом, не щелевые). А обработать сигнал с двух таких можно по-разному. Есть и дорогие, и дешёвые. Например, http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php...CF%EE%E8%F1%EA, http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php...CF%EE%E8%F1%EA. Или собрать то же на ИК светодиодах и фототранзисторах. Засветку нужно учесть.
866 125
9 5
05.08.2013 02:34 #25
Сообщение от SHUR66
Отчего же нельзя? Тот факт, что сопротивление тела человека меняется на несколько порядков, не препятствует достаточно безошибочной фиксации касания сенсора. Здесь определяющим фактором является разница сопротивлений контактов и тела. Сопротивление контактов реально более тысяч мегаом, а тела не более десятка мегаом (если исключить необходимость срабатывания при касании в диэлектрических перчатках). По наведённому напряжению тоже не так плохо - просто надо отфильтровать переменку. Нетрудно создать RC фильтр нижних частот высокого порядка с выбором частоты среза ниже той, которую реально имеет помеха. Это позволит надёжно защититься от наведёнки без существенного увеличения времени срабатывания.
05.08.2013 06:25 #26
Чтож, всем огромное спасибо!
Прочитал много интересного и сохранил пару ссылок.
По проекту - сделал на двух транзисторах ВС547 с фильтром (10нФ). При 12В работает хорошо. Задержка не заметна. Правда, если контакт между человеком и выводом плохой (когда еле прикасаешься), то начинает дребезжать релешка. Но это уже решаемо
Изначально хотел на 5в делать, но только на транзисторах не получилось. А делать сложную схему для такой простой задачи как то не очень хочется...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
05.08.2013 23:31 #27
Сообщение от vishz
А я что спорю? Просто человеку судя по посту и фото, важен контакт обеих рук, а возможно и большего количества, Спиритизьм...однако..Но он молчит о смысле и предназначении схемы и судя по всему ему важен момент отпускания даже земляного контакта, в результате схема продолжает работать как сенсор, а это не нужно, к тому же непонятно с какой силой будут сжиматься контакты, с постоянной или разной, площадь контакта и т.д., где будет происходить действо - в чистом поле или в условиях сильных ЭМ-помех, чистые- грязные, сухие-мокрые руки... так как настраивать? Пятью вольтами, а тем более постоянки, вполне можно убить за счёт электролиза или на переменке тушку-гриль приготовить, если расположить меж двух листов большой площади :-)))
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
05.08.2013 23:41 #28
Сообщение от Я Василий
Для этих целей можно использовать триггер Шмитта на ТТЛ логике, но лучше не готовый а на элементах И или ИЛИ, с возможностью подстройки, и питание как раз 5 в. Если использовать более распространённые И-НЕ, ИЛИ-НЕ или инверторы, то их две штуки нужно , но это не страшно т.к. в одном корпусе их от одного до шести, добавив конденсаторы к стандартной схеме, как по входу , так и в цепь обратной связи, получим и фильтры в одном флаконе...
Последний раз редактировалось SHUR66; 06.08.2013 в 03:48.
06.08.2013 07:09 #29
SHUR66, прям запугали. А как можно электролизом 5в убить?
Использовать буду примерно так же, как в 6 посте я показывал. Прикосновение только одного человека (хотя что мешает и большему числу прикасаться?). А вот контакт еще не придумал какой сделать. Наверно просто две небольшие пластинки, но какая бы площадь у них не была, прикасаться то можно и совсем не значительно - из-за это могут быть проблемы с коммутацией
Вся суть в том проекта - включить релешку, которая будет коммутировать большое напряжение.
Не совсем понимаю как конкретно вы предлагаете использовать триггер Шмитта.
Но попробую, на неделе возьму 74HC132N (2И-НЕ Шмитта) и реализую такую схему:
Это то, что вы имеете в виду? Не будет ли тут такой же дребезг? И все же эта схема имеет существенный минус - постоянное потребление (хоть и не большое). Или вы предлагаете триггер Шмитта использовать также, как сейчас ВС547? Но тогда все равно придется использовать 12в, а дребезг никуда не денется...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
06.08.2013 23:27 #30
:-))), Страшно! Да любой напружкой можно, смертельным считается ток в 0,001А проходящий через тело, при это постоянка вреднее переменки, т.к. вызывает необратимые электрохимические реакции в тканях, соответственно, если увеличивается площадь контакта, за счёт чего снижается сопротивление, а ток не ограничивается ...)+
По поводу Шмитта ( не путать со Шмидтом). Я ведь написал, что в твоем случае лучше ТТЛ логика, как самая дубовая, а ты КМОП хочешь, из-за этого опять пойдут ложные срабатывания, в ссср к155(к133, имп 74 без НС) самая распространённая, 5в, везде полно за 10коп. пучок...Я в приложении выложу статью с математическими выкладками, не помню откуда(Гугель), но смысл в том, что Напряжения срабатывания и отпускания не равны, образуется так называемая петля Гистерезиса, в пределах которой руки могут заметно подрагивать :-), не вызывая выключения, а так как есть резисторы , то можно рулить, а если кондеры добавить, то и помехи фильтровать можно.
В твоей схеме изображён ждущий мультик( т.е. сработал и ждёт какое-то время) с постоянной времени зависящей от кондёра и резистора 1М, 22м притяжка к +, а с таким сопротивлением, соответственно и ко всем мыслимым помехам, в ТТЛ резисторы порядка до 1К, потребление больше но и помех меньше. В принципе как вариант можно рассмотреть схему "Ждущего мультивибратора с перезапуском" на моём любимом 555 таймере(ТТЛ вариант) как дополнение к тригеру шмитта, если возможен кратковременный случайный разрыв, или вообще на нём сделать всю схему, на релюху его хватит.
Тип файла: rar Триггер шмитта.rar (26.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 07.08.2013 в 00:35.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
