Странно, поскольку платный Касперский ничего не увидел опасного на страницах сайтов Радиоаматор (не тот Радиоаматор) и VRTP, специально открыл логи за вчера. А вот детали заражения по Вашей ссылке не открываются. Что за вирус и сколько "пацанов" заразилось - не понятно. Перезалейте информацию. Я не разбираюсь в Авасте, но только по строке "Инфекция: URL:Mal" можно предположить, что антивирус блокировал URL, который посчитал вредоносным.
Поэтому, может, и не вся ссылка на страницу виновата, а подтянутые баннеры и прочий мусор. Так это в базе данных Аваста, узнать, что за адрес и почему он в чёрном списке. К антивирусам отношусь серьёзно. Цитата:
Сообщение от Harl
Ошибка 103 (net::ERR_CONNECTION_ABORTED): Неизвестная ошибка.
Я предполагаю это какая-то неубираемая заставка на весь экран. От чего я, собственно, анализирую эту проблему... Просто не нравится, чтобы кто-то голословно утверждал: "Ты распространитель вредоносного ПО". Потому хочется верить, что это ложное срабатывание. Пусть администратор рассудит. Но так и быть, ссылки на Радиоаматор и VRTP больше не привожу. Девиз - даёшь честный плагиат с их страниц. Цитата:
Сообщение от vishz
Не могу понять, в чём проблема.
Сообщение от Harl
А так это пока схемы контроля уровня воды в резервуаре или контактной охранной сигнализации.
Последний раз редактировалось antonydublin; 02.08.2013 в 17:55.
antonydublin прошу меня извинить,но я не хотел нисколько Вас задеть или же обидеть ..Это была моя просьба выраженная в осторожности выкладывания прямых ссылок.Проверил остальные ссылки выложенные здесь ,таких сообщение Аваст не выдал.
Из опыта.. с компом работаю с 1989г первый был ЕС 1840 потом Искра.Антивирус стал ставить с 2005 г перепрововал штук 5.Но все-равно через 3 месяца переустановка системы .Каспера отмел сразу же ,долго продержался на нод 32 и вот уже 2 год на Авасте .бесплатный ставить нет смысла ,купил -пока претензий нет. Специально с целью проверки вашего предположения ,вышел в инет с другого компа с другим браузером , но с платным Авастом -сообщение об вирусе повторилось. Ну а фраза про ... мы в ответе за тех кого кого заразили...- просто перефразировка знаменитой фразы "Мы в ответе ,за тех кого приручили!"
Последний раз редактировалось Harl; 02.08.2013 в 22:29.
Странная тема, тем более без привязки к конкретному устройству и общему смыслу...
Невозможно настроить даже для одной тушки, т.к. сопротивление индивидума зависит от его состояния и в больших пределах меняется. Если усреднить, то возможны ложные срабатывания или несрабатывания. В общем если устройство сработало, но продолжает удерживать при касании одного входа, его нужно задубить резистором, а так как человек это не просто КОНДЕНСАТОР, это ГЕНЕРАТОР тока промышленной частоты + приёмопередающая АНТЕННА ВЧ, то параллельно нужно и кондёров воткнуть...:-) В отличие от сенсоров, здесь подойдёт любая схема псевдосенсоров с настройкой входа на максимум тока, а не напряжения. ЗЫ. Сорри, вторую страницу не заметил, эти мысли уже были...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 04.08.2013 в 01:09.
Чтобы уж наверняка, можно использовать отражательные оптопары (с открытым каналом, не щелевые). А обработать сигнал с двух таких можно по-разному. Есть и дорогие, и дешёвые. Например, http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php...CF%EE%E8%F1%EA, http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php...CF%EE%E8%F1%EA. Или собрать то же на ИК светодиодах и фототранзисторах. Засветку нужно учесть.
Невозможно настроить даже для одной тушки, т.к. сопротивление индивидума зависит от его состояния и в больших пределах меняется. Если усреднить, то возможны ложные срабатывания или несрабатывания. В общем если устройство сработало, но продолжает удерживать при касании одного входа, его нужно задубить резистором, а так как человек это не просто КОНДЕНСАТОР, это ГЕНЕРАТОР тока промышленной частоты + приёмопередающая АНТЕННА ВЧ, то параллельно нужно и кондёров воткнуть...:-) В отличие от сенсоров, здесь подойдёт любая схема псевдосенсоров с настройкой входа на максимум тока, а не напряжения. ЗЫ. Сорри, вторую страницу не заметил, эти мысли уже были... ). По наведённому напряжению тоже не так плохо - просто надо отфильтровать переменку. Нетрудно создать RC фильтр нижних частот высокого порядка с выбором частоты среза ниже той, которую реально имеет помеха. Это позволит надёжно защититься от наведёнки без существенного увеличения времени срабатывания.
Чтож, всем огромное спасибо!
Прочитал много интересного и сохранил пару ссылок. По проекту - сделал на двух транзисторах ВС547 с фильтром (10нФ). При 12В работает хорошо. Задержка не заметна. Правда, если контакт между человеком и выводом плохой (когда еле прикасаешься), то начинает дребезжать релешка. Но это уже решаемо ![]() Изначально хотел на 5в делать, но только на транзисторах не получилось. А делать сложную схему для такой простой задачи как то не очень хочется... |
А я что спорю? Просто человеку судя по посту и фото, важен контакт обеих рук, а возможно и большего количества, Спиритизьм...однако..Но он молчит о смысле и предназначении схемы и судя по всему ему важен момент отпускания даже земляного контакта, в результате схема продолжает работать как сенсор, а это не нужно, к тому же непонятно с какой силой будут сжиматься контакты, с постоянной или разной, площадь контакта и т.д., где будет происходить действо - в чистом поле или в условиях сильных ЭМ-помех, чистые- грязные, сухие-мокрые руки... так как настраивать? Пятью вольтами, а тем более постоянки, вполне можно убить за счёт электролиза или на переменке тушку-гриль приготовить, если расположить меж двух листов большой площади :-)))
Последний раз редактировалось SHUR66; 06.08.2013 в 03:48.
SHUR66, прям запугали. А как можно электролизом 5в убить?
Использовать буду примерно так же, как в 6 посте я показывал. Прикосновение только одного человека (хотя что мешает и большему числу прикасаться?). А вот контакт еще не придумал какой сделать. Наверно просто две небольшие пластинки, но какая бы площадь у них не была, прикасаться то можно и совсем не значительно - из-за это могут быть проблемы с коммутацией ![]() Вся суть в том проекта - включить релешку, которая будет коммутировать большое напряжение. Цитата:
Для этих целей можно использовать триггер Шмитта на ТТЛ логике
Но попробую, на неделе возьму 74HC132N (2И-НЕ Шмитта) и реализую такую схему: ![]() |
:-))), Страшно! Да любой напружкой можно, смертельным считается ток в 0,001А проходящий через тело, при это постоянка вреднее переменки, т.к. вызывает необратимые электрохимические реакции в тканях, соответственно, если увеличивается площадь контакта, за счёт чего снижается сопротивление, а ток не ограничивается ...)+
По поводу Шмитта ( не путать со Шмидтом). Я ведь написал, что в твоем случае лучше ТТЛ логика, как самая дубовая, а ты КМОП хочешь, из-за этого опять пойдут ложные срабатывания, в ссср к155(к133, имп 74 без НС) самая распространённая, 5в, везде полно за 10коп. пучок...Я в приложении выложу статью с математическими выкладками, не помню откуда(Гугель), но смысл в том, что Напряжения срабатывания и отпускания не равны, образуется так называемая петля Гистерезиса, в пределах которой руки могут заметно подрагивать :-), не вызывая выключения, а так как есть резисторы , то можно рулить, а если кондеры добавить, то и помехи фильтровать можно. В твоей схеме изображён ждущий мультик( т.е. сработал и ждёт какое-то время) с постоянной времени зависящей от кондёра и резистора 1М, 22м притяжка к +, а с таким сопротивлением, соответственно и ко всем мыслимым помехам, в ТТЛ резисторы порядка до 1К, потребление больше но и помех меньше. В принципе как вариант можно рассмотреть схему "Ждущего мультивибратора с перезапуском" на моём любимом 555 таймере(ТТЛ вариант) как дополнение к тригеру шмитта, если возможен кратковременный случайный разрыв, или вообще на нём сделать всю схему, на релюху его хватит.
Последний раз редактировалось SHUR66; 07.08.2013 в 00:35.
