Мощный инвертор 12-220
Страница 29 из 45
3 0
29.07.2013 19:15 #281
yes
Сообщение от kreking
Нужна схемотехника инверторов, без схем совет может быть плачевным.
а я давно уже поднял этот вопрос...надыбьте схему и всякие примудрости для новосибирских инверторов и форум можно закрывать!!! Там не глупые люди это собирают....ну не хочу обидеть братьев китайцев... Что касается цены, так там еще и не просто инвертор---там програмируемые переключения, зарядка с тренингом аккумулятора, куча режимов на выбор...спящий рехим-автомат, синхронизация полная при переключении сеть-иби и ибп-сеть, причем время переключения мизерное!!! ясно что там микроконтроллер задействован...но это чудо стоит этих денег. За синус надо платить...а меандр стоит копейки в любом магазине. И меандр в других преобразователях уже настолько очевиден и перепробован тут в форуме, что уже представляет лишь интерес для всяких электродрелей
, болгарок и нагревателей....да и то большой вопрос чем и как мерить эффективное напряжение на выходе...обычный вольтметр вам такое счастье покажет в зависимости от формы меандра, что мало не покажется. НО Я ВСЕ ЖЕ НАДЕЮСЬ НА ЧЕЛОВЕЧКА, КОТОРЫЙ ОЖИВИТ ЭТОТ ФОРУМ УДАЧНОЙ МЫСЛЬЮ....,без никчемного компьютерного моделирования---чисто практической простой прибамбасой!!!!
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.07.2013 09:43 #282
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=409
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=410
......извините за большущие картинки....виноват я....
на первой: управление 494 синусоидой.....
на второй: трансформаторное випрямление вих. напр....
есть третья: ето первий вариант + 494 управляет оптронами....
идея втом что вих. траф качается на кХц-ах, а не на 50Хц....
....но райтс резервед........
Последний раз редактировалось hrpankov; 30.07.2013 в 09:51.
3 0
31.07.2013 13:35 #283
Опять красивые компьютерные прикиды...
07.08.2013 09:46 #284
Добрый день ! Попробую и я предложить варианты. Прошу сильно не пинать.Что если за основу взять инверторную электростанцию и получим два в одном. Один инвертор который можем переключать между генератором и масивом солнечных панелей .А для поднятия напруги от акум что требует инвертор встроенный использовать китайский с квадратной синусоидой.
3 0
08.08.2013 09:52 #285
Сообщение от roman1802
Красиво и еще абстрактнее чем у предыдущего автора. Я так понимаю чтл аккум ~меандр~выпрямитель~фильтр~синусный высоковольтный инвертор??????? Сразу вопрос по КПД и синусному инвертору..... как делаем оконечные синусные ключики???? Или шим??? Или аналоговые дела? найти неубиваемые полупроводники с радиаторами не полкомнаты и типа УНЧ ? Да, еще и развязка желательно и защита. ЭТо не критика, просто поконкретнее!
8 11
14.08.2013 14:27 #286
Сообщение от bober113718
Все просто, сегодня получил зарплату и купил сибконтакт пн6-1500, работает все пока как часы
Только или жрёт много на ХХ (если клон а-электроники с неэкономичной прошивкой) или криво намотанными трансами свистит и быстро дохнет с риском пожара
http://www.forumhouse.ru/threads/152...1#post-6210691
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...95119#p1595119
02.09.2013 22:56 #287
hrpankov прав. Он на правильном пути - только с выходом лажа- контролер для переключения ключей нужен.
0 3
14.09.2013 09:49 #288
Пока еще ни у кого не получилось...
11.11.2013 11:03 #289
Инвертор 12В/220В вых. мощн. 4 - 8 кВт
Помогите пожалуйста найти схему инвертора 12В/220В вых. мощн. 4(ном) - 8 кВт., с модифицированной синусоидой, для его ремонта. Работал в паре с солнечными батареями.
11.11.2013 11:53 #290
Константа
Вы уверены, что 12/220? При мощности 1 кВт ток уже будет под 100 ампер.
Инветоры (производитель АРС) при мощности 1-2 кВт имеют аккумуляторы 24 или 48 вольт. Выше 2 кВт 96вольт......
Последний раз редактировалось lllll; 11.11.2013 в 14:56.
Страница 29 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
