Восстановление жесткого диска
Страница 3 из 5
866 125
9 5
06.08.2013 03:52 #21
Наверное 4,7 мБ/с, а не мб/с. Для USB дисков это нормально.
326 33
1 10
07.08.2013 19:19 #22
ГАРРИК
Выдержка из документации к MHDD.
Если сканирование выявило ошибки, первое, что необходимо сделать — это скопировать все данные с накопителя. Затем необходимо выполнить полное стирание поверхности при помощи команды ERASE, которая стирает каждый сектор на вашем накопителе. Накопитель пересчитает поля ECC для каждого сектора. Это помогает избавиться от так называемых «soft-bad» блоков. Если стирание не помогло, запускайте сканирование с включенной опцией REMAP
Виктория от MHDD в дос варианте не сильно отличаются, но виктория есть под винду и если есть желание узнать всё про хард который начал глючить, то можно ей воспользоваться. Есть одно но! Она не будет проверять винт с которого запущена. Перезапись винта викторией уничтожает "soft-bad"-ы, собственно то что делает HDD-REG (правда немного по другому и поэтому бывает необходимо несколько раз перезаписывать винт). Физические бэды ни одна программа не восстанавливает.
Напрямую к ноуту подключить не вопрос ..и систему на него поставить ..для пробы..тоже не вопрос..лиш-бы толк был
А какой толк ставить на этот винт систему? И подсоединять винт для теста лучше к обычному компу с исправным БП, а не к ноуту (у вас что нет обычного компа)?
И работу съёмного винта через юсб лучше проверить на обычном системнике.
Аватар для ГАРРИК
273 236
07.08.2013 19:41 #23
Обычного компа нету..а виктория попробуем..что она может восстановить диск не слыхал.Из какой это документации у вас вот это\Выдержка из документации к MHDD.\К МОЕЙ ВДшке ничего не придавалось
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 08.08.2013 в 22:05.
Аватар для ГАРРИК
273 236
08.08.2013 21:43 #24
Сообщение от vishz
ГАРРИК, некорректное отключение диска не приводит к появлению битых секторов, но нарушает логическую структуру файлов. SMART в этом случае не помечает хорошие сектора как плохие. Здесь возможны либо увеличение времени чтения/записи секторов из-за того, что контроллер делает несколько попыток чтения/записи, что должно насторожить и озаботиться заменой диска, либо USB контроллер работает только в режиме USB-1, а не USB-2. Ещё попробуй сделать логическую проверку диска и дефрагментацию.
Если так.Тогда почему смарт сообщает о большом колличестве битых кластеров,в то-же самое время программа ашампоо HDD контрол сканируя поверхность их не находит.Винете в своё врея читал,если ненадежен контакт питания HDD,смарт может записать хорошие кластеры как битые
Аватар для ГАРРИК
273 236
08.08.2013 21:44 #25
Сообщение от vishz
Может оно и так ,однако он в само начале до 19 разгонялся.
866 125
9 5
09.08.2013 01:36 #26
Сообщение от ГАРРИК
Программы сканирования поверхности находят только НОВЫЕ плохие сектора, ещё не заменённые SMART. Я пока не представляю, как при некорректном отключении диска SMART может записать какой-то сектор как bad - информация SMART хранится на диске, который уже недоступен для записи.
Аватар для ГАРРИК
273 236
09.08.2013 19:17 #27
Сообщение от vishz
В таком случае каков смысл сканирования поверхности диска?Если смарт заменил битые сектора, резервныи.Поверхность в таком случае, всегда будет идиальной и такая функция програмы..безсмысленна. Выдержка из руководства к программе MHDD \Пожалуй, самый главный атрибут для современного накопителя — это «Reallocated Sectors Count» (значение Raw). Это значение сообщает, сколько на диске переназначенных секторов. Нормальный накопитель имеет raw-значение, равное нулю. Если вы видите значение более 50 — у накопителя проблемы. Это может означать брак блока питания, вибрация, перегрев, или же просто бракованный накопитель\.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 09.08.2013 в 20:20.
326 33
1 10
09.08.2013 19:37 #28
MHDD -это программа для тестирования HDD, к ВДшке (WD?) подобные программы не прилагатся.
Аватар для ГАРРИК
273 236
09.08.2013 19:45 #29
Её качнуть-то гденибудь можно?
326 33
1 10
09.08.2013 19:54 #30
В гугле набери MHDD и быстро-быстро в сторону отбегай (что бы ссылками не засыпало)!
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
