Подскажите будет ли работать,приблизительно без доработок так http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1376039533
Подскажите будет ли работать,приблизительно без доработок так.
Посмотрите, что у вас в схеме, я не чего не исправлял, просто добавил вольтметры где ошибки. Зачем в схеме индикатор напряжения на микрухе, ума не приложу. Зачем столько щупов напряжения, вы что смотрите график, но его я не вижу. И самое главное для чего это нужно. Бедный протэус, мне его жалко. Мой совет Вам начните заниматься ПРОТЭУСОМ с самых азов. В свое время я подсказал вам схему индикатора, и мы с вами сделали его. Теперь вы хотите этот индикатор влепить в схему, где напряжение на нагрузке не измеришь, без специальных преобразователей. И еще ПРОТЭУС орентирован для моделирования контроллеров. Силовые узлы можно промоделировать, но в пределах определл. параметров.
Последний раз редактировалось BERKY; 09.08.2013 в 16:02.
Индикатор напряжения я поставил для того,чтобы не всплепую видеть рост напряжения.
Извиняюсь,я не соединил выход с коллектора транзистора и переменный резистор.
Последний раз редактировалось eduard-amel; 10.08.2013 в 01:26.
Ставьте другой двигатель, в схему вам для наглядности поставил их два
параллельно. Посмотрите чем регулируеться скорость на двигателях. Нажмите на движок, там все регулировки. |
Не в курсе, я с такой проблемой не сталкивался. Ну наверное проги
на которых собирают источники питания, ну опять же у них видимо основное назначение: импульсных источников питания с специальными микросхемами. Посмотрите, по гугли-те.
Последний раз редактировалось BERKY; 10.08.2013 в 08:37.
Подскажите,как регулировать обороты двигателя ?Можно ли еще больше тока дать ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1376167492 |
Как только связал все три схемы в одну:тиристор+управление двигателем+индикатор на LM3914 Протеус перестал работать .Будет ли она работать в железе ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1376203901 |
