здравствуйте!имеется погружной электронасос водолей бцпэ 1,2-63у мощность его 2080,схема во вложении!можно ли его подключить к частотнику!сомнения в том что обмотки разные по сопротивлению одна главная другая вспомогательная!
благодарю за помощь! |
Частотный преобразователь сетевого напряжения 0-50 герц 220 v.Принцип ..выпрямление сетевого напряжения с последующим преобразованием \с помощью транзисторного инвертора\.Унас они стоят на глубинных и сетевых насосах и с помощью регулировки частоты ,поддерживают давление на выходе насоса.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Экономически это не выгодно.Лучше использовать гидроаккумулятор и реле давления.
То и проблемма ,как поведут себя пусковые ёмкости на частоте ,отличной от 50 герц.Трехфазники без проблемм пускаються на пониженной частоте,а вот конденсаторники ..не знаю.
разве есть такие двигатели конденсаторники ?конденсаторы ставят вообщето для сдвига фазы и поднятия напряжения для пуска
Дело в том ,что такие двигатели есть на самом деле.Конденсаторная обмотка\пусковая\ имеет большее сопротивление чем рабочая.Бывают и так называемые универсальные двигатели ,но у них 3 катушки.
| Ответ |
Страница 1 из 8
