Ремонт модуля Пельтье
14.06.2012 15:23 #1
Вышел из строя модуль Пельтье после перегрева.
Я понял расплавился припой между керамическими пластинами.
Можно ли самостоятельно отремонтировать. В причину его не дешевизны вопрос актуален.
Всем спасибо.
14.06.2012 21:01 #2
Можно. Потребуется полностью распоять модуль. Нанести новую паяльную пасту. Собрать его и спаять. Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранить расположение
P и N "столбиков".
Паяльная паста с температурой пайки не выше 140 гр. Пайка в инертном газе или вакууме.
15.06.2012 09:04 #3
Сообщение от lllll
Вы смеётесь? :-)
Есть ли варианты без специальных условий - в домашних условиях.
Распаять можно феном или нагревая одну из керамических пластин?
Может с сплавом "розе" поиграться? Теоретически можно и не распаивать модуль?
15.06.2012 09:16 #4
Не заморачивайся-30Вт стоит 950- 1200руп,но если много свободного времени,нервов и руки не дрожат-горячим спаем-на э.плитку-пинцетом поднимаешь(аккуратно!равномерно!) кер.пласт. холодного спая и смотришь...(в 90% после этого плюёшся и ссыпаешь всё в мусор.).Удачи.ЗЫ:Розэ-ни в коем случае...
18.06.2012 09:49 #5
Благодарка за рекомендацию. Попробую обязательно и отпишусь по результату.
24.08.2013 12:00 #6
Сообщение от denw
Всем спасибо.
Вопрос и правда актуален, потому, что элемент отремонтировать легко. Чтобы понять, представьте, как Вы будете ремонтировать новогоднюю гирлянду. Там я не заморачивался, перемыкал сгоревшую лампочку- и весь ремонт. Так и здесь. Последовательность в элементе следующая- если провода внизу, то идет соединение вверх, вниз и слева направо (или справа налево. Как удобно ))) По бокам убираете силикон, и звоните последовательность цепи. Сопротивление рабочего элемента в среднем 2-3 Ома. Начинаем прозвонку злементов с боков элемента. Там, где увидели обрыв, соедините кусочком припоя. Он мягкий и создает хороший контакт. Его нужно просто воткнуть на 2-3 мм между элементами, и все. Ремонт окончен. Часто приходится вывести из работы целый столбик, но это мелочь. На производительность сильно не влияет. В большом их 16*16 = 136 штук.
27.08.2013 09:27 #7
Спасибо.
Так и сделал, прозвонил, и к удаче разрыв пришёлся на крайнем "столбике".
Припаял коротенький проводок. Всё работает без заметных изменений характеристик.
Урок на будущее - не включайте модуль на долго без охлаждения ))
27.08.2013 10:20 #8
Обычно на горячую сторону ставят термопредохр.(100/105 град.) обрывающий питание...
Аватар для Nihing
08.10.2013 15:50 #9
Очень поучительно и показательно заодно, чтобы понять что есть решение вопросам без варварского распаивая/запаивания обратно.Тестер сила.
В Украине лучше всего растут цены.
08.10.2013 20:58 #10
Сообщение от Leo Leoni
Блин! Что ни делаю, нихрена не получается, перемножал в калькуляторе, почему то получается 256, никак не хочет 136 становиться.
пельтье ремонт
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
