Как увеличить мощность излучения радиомикрофона FM
Страница 1 из 3
07.08.2008 18:14 #1
Как увеличить мощность излучения ?
http://radio400.narod.ru/radimic1.html
Аватар для mao-sin
08.08.2008 05:57 #2
Как и в любом другом передатчике - добавлением каскадов усиления. Ищи радиомикрофоны (жучки) повышенной дальности, там показано, как это делается.
12.08.2008 21:51 #3
Или использования специализированной микросхеммы? У мотороллы точно такая есть, там весь набор генератор, буфер, вых. каскад.
Аватар для sirak
13.08.2008 01:18 #4
Усилитель предназначен для работы на частотах 20-140 МГц(наибольшее усиление) для работы с микропередатчиком ("жучком") малой мощности. Выходная мощность усилителя(в зависимости от типа транзистора) 200-350 мВт.
Дроссели на 100 мкГн(возможны на 60-120 мкГн).
Транзистор можно заменить на КТ603 с любым буквенным индексом, КТ608 с любым буквенным индексом.
Тип файла: gif УВЧ.GIF (2.5 Кб, 10 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для Kenjima
07.01.2009 03:34 #5
Сообщение от sirak
Я вас не убью морально, если сообщу, что выходная мощность сильно зависит от мощности входной, помноженной на Ку каскада (в упрощённом понимании)? Нет?..
Хорошо: Подаём на вход 10 мВт. Ку 603 (608) мне в справочнике посмотреть? Не Н21, а Ку на частоте, то есть К передачи?.. Поверьте на слово, что максимум 3 - 4. Сколько на выходе имеем? 30 - 40 мВт. Ку, или не Ку?
Всё таки не поленился заглянуть в справочник, и освежить данные по этой древности:
2Т603 - граничная частота 200 (370) МГц. Это означает, что применять можно на частотах до 37 МГц. Это косяк.
Время жизни носителей 400 пС - это тоже косяк.
Это импульсный, а не усилительный транзистор - это ещё один косяк.
Если заглянуть в справочник, то он нормируется на частоту 5 МГц. Странно, да?..
2Т608 переключательный, а не усилительный транзистор - это косяк.
Граничная частота даже не рассматривается, но... К передачи на частоте 100 МГц - 2.
Время рассасывания 100 нС.
Приплыли, да?..
Далее: Кто вам сказал, что сия схема в нелинейном режиме не "засвистит", да ещё с вероятностью 0,7? Ась? Не слышу?..
А сколько этим транзисторам надо на вход сунуть, что бы они поняли, что от них хотят?..
Вы когда-нибудь что-нибудь высокочастотное делали, или только на бумажке?.. Откуда такая "вилка" индЮктивностей-то?..
Теперь: Опишите пожалуйста "кашу" на его выходе, и выходной импеданс. Просто умоляю! особенно при индЮктивностях от 60 до 120 мкГ, и разными транзисторами. Ну, сколько ему надо на выход сунуть, что бы он согласовался-то?..
Мне ещё поиздеваться над очередным гением-конструктором, а точнее вредителем, диверсантом, графоманом, бездарем, недоучкой и мошенником, или достаточно?..
Аватар для Маргулис
09.01.2009 01:21 #6
Зачем увеличивать мощность передатчика?
Лучше использовать более чувствительный приёмник.
Аватар для Alexei888
09.01.2009 08:05 #7
Сообщение от Kenjima
из описаного многое верно, но по теме человек попросил помощи, так будь добр подскажи по делу ...
от себя добавлю что конечный усилительный каскад собирал на кт610
Последний раз редактировалось Admin; 09.01.2009 в 09:20.
Аватар для Kenjima
09.01.2009 09:31 #8
Сообщение от Alexei888
А на фига брать заведомо дебильную схему, которая имеет весьма низкий КПД, хотя бы за счёт паразитной АМ, и навешивать на неё УМ, тем более с исчезающе малым КПД?
На фига использовать вещательный УКВ диапазон для подслушивающего устройства, не обеспечивающий скрытность?
На фига использовать диапазон с приёмниками, имеющими чувствительность от 5 мкВ/М, при чутье связных от 0,1 мкВ/М и далее?..
610 нужен не для разгона микрожука, и не для таких входных мощностей.
Аватар для Kenjima
09.01.2009 09:33 #9
Сообщение от Маргулис
Мощность передатчика выбирается исходя из батареи питания. Далее смотрим дистанцию, на которую надо надёжно передать сигнал, после этого выбираем диапазон...
Алгоритм-то простой.
Аватар для Маргулис
11.01.2009 23:42 #10
Дальность, мощность, ёмкость.
Исходя из необходимой дальности, выбираем мощность передатчика, а от ёмкости батареи будет зависеть продолжительность работы передатчика.
Да, батарея потянет и пару ватт, а зачем так много, если дальность 200 метров?
Меньше мощность, больше продолжительность работы и уменьшается вероятность случайного обнаружения.
Страница 1 из 3
радиомикрофон
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
