Но лучше всего, и сам рекомендую найти родной фреон (R12). |
для начала http://www.radiofiles.ru/news/remont...011-07-31-1699
http://www.radiofiles.ru/news/remont...011-07-31-1699 Если менять на 134, то надо промывать систему, менять масло. Р 134 не дружит с чужими маслами. По своим своийствам он ближе всего к Р12. Промывать систему лучше пропиленгликолем, при этом приходится ее распаивать. Р 600 - это пропан, по энергетическим характеристикам хуже Р12, по давлениям чуть ниже, но масло по барабану. |
Тогда Вам не составит труда указать страницу, где речь идет о заправке пропаном?
Позволю себе рекомендовать Вам, сначала изучить технику безопасности при заправке холодильника, а потом давать советы. После Ваших заправок пропаном на холодильник нужно огромную лейбу клеить "Осторожно!!! Заправлено пропаном!!!" Вы хотите мастеров, которые после Вас будут вскрывать систему без глаз оставить или еще хуже? P.S. Лучше попросите модератора удалить Ваш пост о пропане, как небезопасный к применению. |
Если гуглом воспользоваться, то пропан это хладон R290 Цитата:
Хладон-290 (С3Н8 - пропан,фреон r290, R-290) используют для промышленного охлаждении, обработки:
•в холодильных установках промышленного назначения; •в транспортных холодильных системах; •в тепловых насосах. Смесь фреонов r290 и r600a применяют для замены хладагентов r12, r22, r134a системах кондиционирования воздуха и в стационарных холодильных агрегатах (при условии замены компрессорного масла). |
