изначально не подавал признаков жизни.нашел сгоревший резюк 5ваттт 3.9 ома заменил.теперь перегорает предохранитель.диодный мост цел.еще был заменен кондер 100 микрофор 400 вольт была крыша вздутая.хотя емкость соответствовала норме.где может сидеть КЗ?
Последний раз редактировалось polistirol; 29.08.2013 в 20:14.
Резистор хороший поставил, теперь пред горит. Ключ, похоже, дохлый. Конденсатор нормальный, эта шишка должна быть, ты ключ проверь, выпаяй и напряжение на нём (конденсаторе) измерь.
Последний раз редактировалось gauptmann; 29.08.2013 в 09:59.
Нечто подобное было.КЗ была во вторичке,в емкости стоящей параллельно диоду по В+(неудачное расположение),причем емкость коротила только под напряжением.Сначала заменил эту емкость,диод и фильтр по В+,а уж потом ремонтом первички.Кстати это тот случай где при ремонте вместо предохранителя нужно ставить лампочку(100w).
Как обычно: ни шасси, ни схемы (хотя бы ссылку на неё). По какой схеме работать будем? или всё на уровне догадок?
Построение твоего аппарата не знаю, так что всё подряд. Может одно с другим не связано, без позистора попробуй включить. Как проверял мост? После моста КЗ нет? |
Последний раз редактировалось polistirol; 29.08.2013 в 21:16.
Наверно эта схема
http://monitor.espec.ws/section1/topic153359.html |
| Ответ |
Страница 1 из 3
