Солнечный коллектор своими руками
Страница 20 из 21
Аватар для viktor-gon
7 4
31.08.2013 15:14 #191
Сообщение от Микротон
Вопросы:
1)Окончательная цена со всеми бесплатными добавками (не важно, что у отца можно и бесплатно взять, всё равно это стоит деньги)?
Всю стоимость не скажу. Так как покупал два листа ОСБ, а в дело пошел 1 + кусочек от второго. Т.е когда буду делать второй коллектор, то мне надо будет брать не 2 листа а только 1. С минеральной ватой точно так же. Но в целом могу сказать лишь приблизительно, у меня вышло $150 - $200. Т.е вся медь мне обошлась примерно в $125. А остальное ушло на корпус. Если посчитать, что я для этого купил еще ручную циркулярную пилу, чтобы ровно кроить фанеру, и газовую горелку, чтобы паять - то накиньте еще $100 (но эти вещи в хозяйстве мне еще пригодятся).
2) Производительность? Считается так: замеряется температура входящей воды, потом , после прогрева, температура выходящей, и общее количество воды за весь световой день. Желательно привести два замера: один при ясной погоде, другой при пасмурной.
Производительность зависит от КПД. У коллектора не бывает постоянного КПД. КПД коллектора падает с ростом разницы температур между коллектором и улицей. Т.е чем больше температура коллектора, тем меньше его КПД в следствии тепловых потерь.
Нагреть воду с +8С до +40С (Delta = 32C) это совсем одно. А вот с +40С до +72С (Delta опять равно 32С) - это совсем другое дело. В начале марта я получал максимум 4.5 кВТ.ч за день ( но это как раз случай, когда КПД коллектора максимален, т.я я грел холодную водопроводную воду). А летом (солнце правда светит только ровно после обеда, так как до обеда коллектор в тени) - я получал обычно 3 кВТ.ч за день. Причем это либо ясная погода, либо относительно ясная, либо переменная облачность.
Если тучи, то природу не обманешь. С неба падает 50Вт/м2. Да, коллектор при этом нагревается раз или два за день до 40 градусов и больше, но выработки при этом 0. Извините, но даже коллекторы с настоящим селективным покрытием (с магнетронным напылением в вакууме) практически ничего не дают в непроглядную пасмурную погоду.
Ну и мне показалось, что чернёная с таким трудом поверхность немного белестит. Может фото такое, а может и действительно блестит? Если блестит - это потери производительности.
Не блестит вроде, а если блестит то и фиг с ним. На фотках абсорбер был смочен водой, поэтому блестел.
P.S: Да, и стекла у меня все бесплатные. То сосед менял старые окна на новые - я почти все забрал себе, то со мной поделились установщики металлопластиковых окон. Они рамы рубят на отопления а стекла выкидывают. Я выпросил у них пару стекол тоже
У меня насос, контроллер и принудительная циркуляции. Т.е не термосифонная система. Насколько мне известно, коллекторы с принудительной циркуляцией дают больше выработки.
Последний раз редактировалось viktor-gon; 31.08.2013 в 20:36.
7 4
31.08.2013 15:25 #192
Да, и еще перейдите по ссылке еще раз, что я выкидывал. Там в самом конце добавлено видео, которое оказалось у друга на телефоне. Видео не супер, но кипение видно, да и коллектор весь целиком пару раз в кадр попадает.
34 37
31.08.2013 19:42 #193
Если применять аналогию с солнечными или гальваническими элементами, рабочую эффективность которых можно оценить по вольт-амперной характеристикам, то и в отношении солнечного коллектора, думается, такое возможно, если по оси абцисс отложить выходную температуру, а ординат - выходной поток.
Ну, температура х.х. известна +119С. А вот ещё бы промежуточную точку потока с температурой для ясного солнца в момент перпендикуляра-ориентира на светило...Ну и замерить температуры входного потока (обратки) и окружающей среды. Можно бы провести нагрузочную прямую (насколько это допустимо) и практически рассчитать все остальные параметры. По этой прямой можно сравнить с другими коллекторами по эффективности, уд. весу, относительной цене...
Все остальные данные: по световым дням в году, широте места,... - уже найти для конкретного места установки.
Последний раз редактировалось -Mike-; 31.08.2013 в 19:54.
30 4
02.09.2013 22:38 #194
Сообщение от vishz
Не надо привязывать к КПД затраты на материалы, работу, обслуживание и т.д. КПД - это отношение полученной энергии к затраченной. Это чисто техническая величина. А всё остальное - стоимость, затраты, прибыль, рентабельность - экономические понятия. Солнце греет радиатор - затраченная энергия, радиатор греет воду - полученная энергия. Отношение второго к первому - КПД. Затраты на изготовление, отнесённые к сроку службы плюс стоимость обслуживания - расходы, стоимость полученного тепла - доходы, разница между ними - прибыль.
Это Вы мне? Если да, то я и не спрашивал про кпд.Мне просто интересно сравнить общую стоимость самодельного и покупного с такой же производительностью.
866 125
9 5
03.09.2013 00:54 #195
Не так то, что КПД - это Коэффициент Полезного Действия. Значит нужно учитывать не только количество энергии, поступившей от Солнца преобразованное в тепло, но ещё и стоимость всех затрат, которые пришлось сделать изготавливая всю систему. И плюс затраты на обслуживание.
Учитывая, что излучение Солнца нам даётся даром, КПД установки, изготовленной из бросового хлама, с лихвой переплюнет любую конструкцию, на которую пришлось потратить хоть доллар. Ибо дармовая установка + дармовая энергия (даже если её всего 10 ватт) уже идет в плюс, уже польза. Ей нечего окупать, ведь ничего, кроме своего труда не было затрачено.
Это не ваш пост?
30 4
04.09.2013 06:15 #196
Сообщение от vishz
Это не ваш пост?
Я уж и забыл про него. Там я действительно говорил про КПД и сейчас про КПД думаю так же: Чем дешевле обошлась система - тем больше КПД.
Всё остальное называется другими терминами.
60 28
3 0
06.09.2013 06:02 #197
Мужики,я понимаю,что Вы специалисты,но давайте не засорять посты ,всяким мусором. Давайте по существу,изменения ,дополнения в конструкции,и т д ,а плюрализмом позанимайтесь в другом месте.
7 4
18.09.2014 09:44 #198
Всем привет. Доделал свою гелиосистему из 10 коллекторов.
Ссылка на мои видео, по этому поводу (12 шт в плейлисте), на канале youtube
https://www.youtube.com/playlist?lis...HuS8pQXPPraKL0
А вот мои статьи:
Про солнечные коллекторы http://house4u.com.ua/articles/solar..._2_0/part1.php
Про тепловой аккумулятор http://house4u.com.ua/articles/teplo...ator/part1.php
Про мою схему и обвязку http://www.house4u.com.ua/articles/o...orov/part1.php
Цена http://house4u.com.ua/articles/solne...sena/part1.php
Данных за зиму - осень пока нет. Ну точнее пока жаркий Сентябрь и тепла все еще очень-очень много. Будут вопросы, задавайте. Замечания и пожелания тоже принимаются, хотя я уже все сделал и вряд ли буду что-то переделывать, но может кому-то в будущем пригодится.
P.S: Радиолюбители - нужна ваша помощь! Кто сможет спроектировать простой счетчик солнечной энергии??? Состоящий из небольшой солнечной батареи (возможно от садового фонарика) и примитивного счетчика ( к примеру бытовой калькулятор - раньше так делали велосипедный спидометр из калькулятора).
К примеру ток от солнечной батареи накапливается на конденсаторах (или где?) и когда накопилось какое-то значение, то происходит разрядка накопителя (за счет подключения нагрузки) и на калькуляторе добавляется +1. Таким образом это поможет оценить "солнечность" каждого дня. Очень нужна такая штука. Я могу травить печатные платы, паять, но вот не шибко в самой радиоэлектронике разбираюсь. Т.е проектировать схемы не в силах.
53 26
5 5
19.09.2014 05:41 #199
Добывание тепла это всегда уравнение теплового баланса
Поэтому измерение только освещённости - будет большая погрешность по температуре.
Так что лучше мерять термопарой.
7 4
19.09.2014 09:04 #200
Сообщение от zznik
Мне пожалуйста конкретики... Схемы... Мне не нужна температура, а нужно как-то интегрировать (просуммировать) работу солнца за день. Сейчас у меня родилась более простая идея: моторчик от детской игрушки будет вращаться от солнечной батареи, а переделанный механизм от водомера будет считать "пробег." Тупо конечно, но это все что я могу придумать
Страница 20 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
