Персульфат аммоний "выпал в осадок"
Аватар для ipaSoft
30.08.2013 08:14 #1
Сабж, как говорится. Травил им мало. После травления сливал в пластиковую бутылку. А в этот раз не слил, оставил в ванночке. Выпал осадок, который не растворяется в растворе, даже разогретом. Травить стал намного хуже. Плату щас выкинул, дотянул что тонер отколупался. Что можно сделать с ним?
02.09.2013 14:28 #2
Раствор выкинуть, полъзоватъся хлорным железом.
Аватар для SHUR66
02.09.2013 23:09 #3
А не надоело железо пользовать! Я тоже на персульфат перехожу, но здесь как -бы и нарушение технологии, поэтому интересно мнение химика с выкладкой формул, т.е. обоснованное,что можно неправильно сделать с (NH4)2S2O8, что-бы потерялись свойства? Я например знаю что порошок нельзя нагревать! А что в растворе происходит? Сколько меди можно вытравить определённым количеством, куда она девается? Можно ли восстановить раствор? Неужели у нас нет химика?
Аватар для doubovitski
03.09.2013 00:22 #4
Сообщение от SHUR66
А не надоело железо пользовать! Я тоже на персульфат перехожу, но здесь как -бы и нарушение технологии, поэтому интересно мнение химика с выкладкой формул, т.е. обоснованное,что можно неправильно сделать с (NH4)2S2O8, что-бы потерялись свойства? ....
Растворы на основе персульфатов. Персульфат аммония (NН4)2S2О8 относится к категории сильных окислителей и в кислой среде растворяет медь по реакции
(NН4)2S2О8 + Cu —— > (NН4)2SО4 + CuSО4.
Побочной реакцией является гидролиз персульфата:
(NН4)2S2О8 + Н2О ——> 2NН4HSО4 + 1/2О2.
Раствор состоит из 200 — 250 г/л (NН4)2S2О8 и 5 — 7 г/л Н2SО4. Температура раствора — до 50 °С, боковое травление 50 —80 мкм, емкость по меди — 35 г/л, максимальная скорость травления — 25 мкм/мин. Утилизация меди и более полное использование персульфата достигается посредством охлаждения отработанного раствора до температуры +5град.С, при этом выпадают кристаллы солей меди в виде CuSO4 • (NН4)2SО4 + 6Н2О. Осаждению меди должна предшествовать реакция перевода кислой соли NН4HSО4 (которая, как показано выше, образуется вследствие гидролиза персульфатов) в среднюю соль (NН4)2SО4 с помощью водного раствора аммиака:
NН4HSО4-+ NН4ОH ——> (NН4)2SО4 + Н2О.
Затем следует дополнительное введение в реактор раствора CuSO4, чтобы обеспечить связывание сульфата аммония в вышеуказанную, двойную соль.
Растворы на основе персульфата аммония могут быть использованы как в негативном, так и в позитивном процессе, однако невозможность регенерации раствора, сложная система утилизации меди, неравномерный характер вытравливания, высокая стоимость и дефицитность персульфата аммония обусловливают ограниченное применение персульфатных растворов в производстве.
Источник смотрите здесь:http://solex2108.narod.ru/tipp1.htm
Последний раз редактировалось doubovitski; 03.09.2013 в 16:05.
03.09.2013 00:29 #5
Растворы на основе хлорного железа. Водный раствор хлорного железа FеCl3 является сильным окислителем и с большой скоростью растворяет медь, восстанавливаясь при этом до хлористого железа FeCl2 по реакции
FeCl3 + Cu ——> FeCl2 + CuCl
Образовавшаяся хлористая медь окисляется хлорным железом до хлорной меди:
FeCl3 + CuCl ——> FeCl2 + CuCl2. В свою очередь, хлорная медь растворяет медь:
CuCl2 + Cu ——>2CuCl.
Таким образом, в растворе травления содержатся следующие продукты: FeCl3, FeCl2, CuCl2, CuCl. Для травления используется раствор FeCl3 плотностью 1300 кг/м3, что соответствует концентрации 400 г/л; температура раствора — до 35 °С. Боковое травление — 40—66 мкм, ёмкость по меди—75—105 г/л, максимальная скорость травления — 35 мкм/мин.
Растворы легко восстанавливаются. Вначале извлекают медь. для чего в полотняный мешочек насыпают стальные стружки и опускают в отработанный раствор, снаружи выделяются кристаллы меди, которые удаляют, а в раствор добавляют 10% концентрированной соляной кислоты. Раствор оставляют на воздухе в открытой широкой ванночке для насыщения кислородом воздуха.
Аватар для iev91
03.09.2013 09:00 #6
Полгода назад я по случаю прикупил 3 кг персульфата аммония, чтобы как следует распробовать. Нормального результата я не смог добиться. Не травит, хоть ты тресни. Кое-как дотравил одну маленькую плату, когда уже начал лить кипяток и сыпать порошок на плату.
Аватар для ipaSoft
03.09.2013 09:37 #7
Мои 5 копеек, как потравившего им плат 10, больших и маленьких)) Раствор очень слабый при температуре ниже 40, может "мариноваться" и 30 и 60 минут с разрушением "краски". А вот при температуре выше 40, травит лихо.
Ну дак я, видимо нагрел его в последний раз, градусов до 60)) Травил очень и очень быстро. Вот он и "скуксился", когда остыл. Теперь понятно)
03.09.2013 16:10 #8
Сообщение от ipaSoft
Мои 5 копеек,....
Вы не добавляли серную кислоту. Поэтому процесс не шёл. Торцевое подтравливание у этого раствора значительное. Гораздо большее, чем у хлорного железа. Ёмкость по меди меньше. Это значит, что этот раствор того же объёма вытравит меньше плат.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
